Le resultat est le meme en effet. pour pouvoir compenser d'eventuels defauts, il faut prevoir une marge. donc des trous de 12 ou 14 avec des vis de 10. normal. chez audi c'est meme pire car le berceau est mobile pour equilibrer le carrossage gauche droite tellement c'est bien concu/fabriquégrostoto a écrit : 26 sept. 2022, 17:42 ce ne sont pas des défauts de fabrication, c'est de la dispersion de conception..
Mais non ce n'est pas du vol: c'est de l'optimisation fiscal..
ça veut dire la même chose, mais ça sonne mieux..![]()
Vis de fixation berceau moteur
fkp 94
Re: Vis de fixation berceau moteur
Albon77
Bonjour, au passage, merci à tous pour vos posts et pour toutes ces explicationschtimi73 a écrit : 23 sept. 2022, 19:32 Salut,
C'est ce type de vis/ boulons que tu cherches ?
En fait j'ai bien trouvé chez Visexpress 2 vis M10 de 110 mm en 10.9
Mon mécano les a montées, et tout est ok à ce niveau
Par contre ce matin au CT, ça passe pas sur plein d'autres points; entre autre la fixation du berceau avec les grosses vis, il y a du jeu ???
Mais le plus em.....c'est le voyant d'airbag qui s'allume au démarrage, ensuite s'affiche "service" et puis ça s'éteint, mais c'est un défaut majeur ;+(
Mon mécano a cerché, mais il ne voit pas d'où ça vient
Dois-je faire un autre post pour ça ou alors quelqu'un pourrait-il me dire si ce défaut est connu et ou chercher sans aller chez Renault ?
Merci de votre aide
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
SalutAlbon77 a écrit : 04 oct. 2022, 17:50Bonjour, au passage, merci à tous pour vos posts et pour toutes ces explicationschtimi73 a écrit : 23 sept. 2022, 19:32 Salut,
Merci de votre aide
Défaut très connu sur nos espaces.
Contacteur des sièges hs (fiches bleus) , ou contacteurs tournant du volant
Pour les sièges, couper les fiches et les soudées (bien débrancher la batterie avant !!!!!!)
Pour le volant, changer le contacteur tournant....
Voili, voilà.
Ps: As tu besoin de la visserie ?
Albon77
Bonjour chtimi73
Merci pour ces infos, je transmets à mon mécano
Pour la visserie je n’en ai plus besoin car comme écrit précédemment j’ai acheté les 2 vis cassées chez « Visexpress » 8€ expédition comprise
Cordialement
Cordialement
ou boitier airbag buggé... très courant aussi (dans ce cas, les défauts ne peuvent pas ètre effacé avec l'outil diag).
cela arrive en général après un pb de batterie en sous tension.
Albon77
Bonjourgrostoto a écrit : 05 oct. 2022, 12:37 ou boitier airbag buggé... très courant aussi (dans ce cas, les défauts ne peuvent pas ètre effacé avec l'outil diag).
voici les défauts que mon mécano m'a transmis:
7G airbag latéral conducteur
5G air bag latéral conducteur
1G UCE
2G tension alimentation calculateur
Merci stp (svp) de me dire d'ou ça pourrait venir
PS: ma batterie n'est pas très vieille, 2 ans je crois
Cordialement
SAlut
tension alimentation: c'est précisement ce que j'ai souligné... en cas de pb de tension, le calculateur peut se planter.
les défauts sont en rouge ou en orange sur le diag ?
que dit l'outil diag s'il essai de les effacer ( si toutefois le bouton est cliquable) ?
Albon77
Hello je demanderai à mon mécano car il ne m'a pas donné plus d'indicationsgrostoto a écrit : 08 oct. 2022, 21:35 SAlut
Quant à la tension, ça peut provenir de quoi ? La batterie ? Elle n'est pas vieille du tout
au moment ou elle a été changé, ou débranché, ou une petite sous tension (genre on a bricolé pas mal avec un consommateur, autoradio allumé ou autre, et la batterie passe sous un certain seuil en démarrant).
Ce bidule devient très sensible en vieillissant.
le défaut est le depuis longtemps ?
Albon77
Le défaut dure depuis pas mal de temps, mais impossible de te donner une duréegrostoto a écrit : 08 oct. 2022, 22:03 au moment ou elle a été changé, ou débranché, ou une petite sous tension (genre on a bricolé pas mal avec un consommateur, autoradio allumé ou autre, et la batterie passe sous un certain seuil en démarrant).
Albon77
Hello,grostoto a écrit : 08 oct. 2022, 21:35 SAlut
j'ai vu mon mécano
le seul défaut qui reste en rouge est : "5G airbag latéral conducteur", je crois que les autres défauts s'effacent mais reviennent ensuite
A ton avis dois-je faire un nouveau post pour ce problème avec ces défauts comme sujet ?
Parce que là on est dans le sujet "vis de berceau"
si le bouton effacer fonctionne correctement (et dans ce cas les défauts ne reviennent pas, sauf celui en rouge), alors il faut réparer... le défaut qui reste en rouge.. mais c'est lui le mécano, il devrait le savoir.
Albon77
Bonjour,grostoto a écrit : 12 oct. 2022, 04:21 Salut
En fait mon mécano n’arrive pas à trouver comment résoudre le problème. Il voit d’où vient le défaut c’est tout
Il a soudé les connections sous le siège mais le défaut persiste
Faut-il remplacer le contacteur tournant du volant ?
Je vais lui redemander ce qui se passe exactement et qu’il me dise précisément pourquoi il n’arrive pas à effacer les défauts et à localiser la panne
Merci de ton aide
Cordialement
Alain
