Témoin Airbag
windsurfespace
Année : 2010
Re: Témoin Airbag
Message non lu par windsurfespace »
bonjour,
c est bien sous le siege conducteur ces fameux fils orange et blanc ?
as tu des photos de ton boulot? :D
Garenne
Re: Témoin Airbag
Message non lu par Garenne »
si le défaut remonté est bien relié au "capteur latéral conducteur" alors a priori cela n'a rien à voir avec les connecteurs sous le siège.
Le capteur latéral est le capteur de choc situé en bas du pilier central entre la porte AVG et ARG, c'est lui qui déclenche, je pense, les airbags rideau en cas d'accident. Son faisceau relie directement le calculateur d'airbag sans passer sous le siège, il suit la nappe située sous le seuil de porte AVG.
http://www.respaseinfo.org/capteur_de_c ... x-428.html
On peut penser que tu as, comme nous, un défaut sur au moins un de ses 2 fils à environ 20cm du capteur.
Pour le trouver, il faut moins de 10 min:
- démonter la garniture intérieure du montant vertical, elle est en 2 morceaux, celle qui va au sol et celle jusqu'à la ceinture. Tirer fort.
- déboiter la gaine d'air en plastique noir que tu viens de rendre visible, tu peux tirer franchement dessus, il y a 2 agrafes noires en bas.
- dévisser le bloc d'enroulement de ceinture tout en bas, vis torx. (ne pas stresser si tu penses que tu as bloqué ta ceinture au remontage, la bille de blocage est sensible, tenir le bloc bien d'aplomb et la ceinture se re-déroule tranquillement.)
- le capteur, orange est juste derrière.
- perso j'avais préféré démonter le seuil de porte ARG pour être plus propre
Là tu peux redémarrer ton camion et trifouiller délicatement les fils pour faire apparaitre / disparaitre ton défaut afin de confirmer la cause du problème.
Si le problème se confirme bien comme nous, à savoir câbles endommagés, il faudra remplacer les 2 câbles sur une trentaine de cm environs: couper les 2 câbles près du capteur ainsi que sous le seuil de porte AVG. Prévoir donc 4 soudures à l'étain et de la gaine thermo. Vraiment rien de sorcier.
Attention !!! Bien se mettre en sécurité pour "opérer" les câbles afin de ne pas déclencher les airbags. Perso, je débranche les 2 cosses de batteries que je relie ensemble et j'attends 30 min avant de couper un fil ou déconnecter le capteur d'airbag.
gbetous
Année : 2009
Re: Témoin Airbag
Message non lu par gbetous »
Merci pour ces descriptions précises, j'ai le même soucis (voyant airbag + petit coup de centralisation des portières) depuis qques jours !
Espace III RXT 2.0 16V (dec. 1999 / 240000 km) (vendue)
Espace IV Initiale 3.5 V6 (juin 2009 / 200000 km, le rodage est enfin fini, on va pouvoir taper dedans ! :lol: )
Garenne
Re: Témoin Airbag
Arf, bienvenue au club !
Sors quand même le message d'erreur à la valise pour confirmer l'origine du problème, tu gagneras ton temps.
Ibzdontlie
Finition : Alyum Evolution
Année : 2012
Re: Témoin Airbag
Message non lu par Ibzdontlie »
Je suis persuadé d'avoir le même problème. Le problème apparaissait au tableau de bord régulièrement jusqu'au passage de mon frère garagiste qui a démonté la garniture et la gaine d'air pour chercher le capteur. Un petit coup de WD-40 et j'ai passé quelques semaines très agréables sans message. Mais il y a peu... BIIIIP ! Airbag à contrôler !
Je suis sûr que la réponse à mon problème est celle de ce fil de discussion mais je ne sais pas où trouver des fils neufs pour les changer ?
Une idée de où je peux en trouver ?
Merci !
Espace IV 2.0dci 150CV Alyum Evo de 2012 à 220.000km.
Tyrannosaure
Finition : Alyum Plus
Re: Témoin Airbag
Message non lu par Tyrannosaure »
Pour ceux qui ont résolu le problème vous avez pas par hasard pris des photos pour y voir un peu plus clair svp?
Espace 4 2.0 DCI 175CV 292750~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
Re: Témoin Airbag
voila quelques photos.
La le capteur coté conducteur dans le pied milieu
Ici le faisceau un peu défait et le connecteur (coté passager)
Le remplacement des cables au niveau du connecteur (coté passager), avec au fond le faisceau d'origine qui attend son raccordement.
windsurfespace
Année : 2010
Re: Témoin Airbag
merci beaucoup ! ( avec un peu de retard ) je pense que vais m y attaquer bientôt. ....
Re: Témoin Airbag
De rien. Pour info on peut sortir et remettre le capteur sans enlever la gaine d'air.
Ca demande un peu de doigté et patience, mais ca se fait si on n'a pas de trop grosses paluches.
Re: Témoin Airbag
Question, est ce que quelqu'un aurait trouver le connecteur seul ? Ca permettrait de remplacer plus facilement le faisceau avec une seule soudure plutot que 2
gege08
Re: Témoin Airbag
Message non lu par gege08 »
si tu veux rallonger le faisceau, ça t'oblige d'une façon ou d'une autre à faire deux soudures
Re: Témoin Airbag
Oui, je parle du nombre de soudure par fil. En gros couper le faisceau dans sa partie droite et y faire une soudure, pour l'autre coté, monter un connecteur neuf.
Tyrannosaure
Re: Témoin Airbag
Pour ma part problème réglé, j'ai fait un diagnostique chez Renault pour confirmer le problème et il s'agissait bien du capteur qui était défaillant.
J'ai pas fait les réparations chez eux hors de prix le capteur etc + main d'œuvre. Du coup j'en ai trouvé un d'occasion non démonté et depuis 0 problème. :mrgreen:
Re: Témoin Airbag
Salut à tous.
mon voyant revient de temps en temps, c'est lié à la température, autour de 5 à 6°C ca déconne, en dehors de cette tranche, RAS.
Quelqu'un saurait ou trouver le connecteur ou son nom ?
J'ai trouvé celui-là est qui très proche, mais malheureusement inversé
https://fr.aliexpress.com/item/40001437 ... 18326%21sh
Il faudrait que la 2e encoche soit de l'autre coté.
Re: Témoin Airbag
Je m'autoréponds :mrgreen:
à priori le type de connecteur est : 7283-5548-30
https://www.google.com/search?q=%227283 ... 9&dpr=1.25
Je viens de commander, le temps que ca arrive de chine et je vous confirmerai ca.
Re: Témoin Airbag
Je continue, en espérant que ca servira à d'autres, la prise reçue, c'est la bonne forme 8)
on peut donc sertir les pins neuves sur les cables, installer les capuchons d'étanchéité et remonter le tout dans la prise neuve
Après ca, j'ai refait une protection pour les fils et remonté le tout. Si j'ai à nouveau des soucis, c'est que c'est le capteur qui est HS. Il y a visiblement quelques cas sur le net.
Re: Témoin Airbag
Suite et j'espère fin.
Le voyant est revenu après le remplacement du connecteur, j'ai donc acheté un capteur d'occasion et depuis, je n'ai plus eu le voyant.
jaffreric
Re: Témoin Airbag
Message non lu par jaffreric »
Bonjour.
J’ai aussi le voyant AIR BAG à contrôler qui s’allume par intermittence.
Par après passage de la valise mon garagiste me dit que c’est le contacteur tournant qui est à changer (je n’ai pas le code erreur).
Je vais essayer d’en trouver un sur LBC.
Est-ce le même pour une VELSATIS ?
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
Espace 4 2.0 150cv 240000km
honda 600 shadow
Camping car AUTOSTAR I720LC
Re: Témoin Airbag
Oui ! :wink:
jaffreric
Re: Témoin Airbag
Ok merci
Mes véhicules:
TOYOTA AYGO
honda 600 shadow
Re: Témoin Airbag
Wutch a écrit : 15 avr. 2023, 10:44 Suite et j'espère fin.
Rebelotte, voyant airbag réapparu, mais cette fois de l'autre coté. Même punission, capteur defectueux.
J'ai refait le faisceau et changé la prise tant que j'y étais, mais c'était le capteur le souci. :evil:
