schéma électrique 1 phase 1
- BOFRELOU
- Année : 1986
je me remets à la restauration d'une espace 1 phase1 de 1986, j'avais abandonné le projet momentanément, mais depuis, pleins de soucis électrique sont apparus. quelqu'un aurait il un schéma électrique du modèle diésel?
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
- Année : 1986
Re: schéma électrique 1 phase 1
je dois avoir mais de 1988
Renault Espace 1 Turbo D de 1986 7 places.
Renault à Font
Surtout la période des voitures à vivre ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Renault à Font
- BOFRELOU
- Année : 1986
bonsoir,
est il possible que tu me l'envoies?
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
- cactus69
- Finition : GTS
Comme je l'ai déjà préconisé dans d'autres posts, il est important d'acheter une bombe de nettoyants contacts (on trouve ça en centre auto et en magasin de bricolage) , de démonter tous les connecteurs (y compris ceux des ampoules de feux), un par un et d'en asperger les contacts une fois par an.
Ne pas oublier d'en mettre un coup dans le rhéostat de réglage de luminosité des éclairages du tableau de bord, ainsi que dans les plafonniers.
Pour la platine de servitudes, effectuer cela aussi sur les fusibles. On peut aussi leurs brosser les pattes à la paille de fer, ainsi que les connecteurs mâles des platines de feu AR, voir même le culot des ampoules de feux et phares.
Passer un coup de toile émeri (pas trop grossière) sur les bornes de la batterie (même neuve) et sur l'intérieur des cosses qui viennent dessus. Changer ces dernière si elles sont fortement corrodées.
Changer les relais s'ils sont d'origine: Même s'ils ont l'air en bon état, les contacts vieillissent.
Contrôler les points de masse: Brosser les cosses, resserrer les vis et changer la tresse de masse si elle est dégradée. J'ai amélioré la masse de mon tableau de bord en ajoutant une rondelle pour les masses d'armoires électriques (il faut que les picots soient du côté du support métallique, pas du côté cosse). A défaut, on peut utiliser une rondelle éventail; L'inconvénient est qu'elle abime un peu la cosse.
ça devrait supprimer une partie des problèmes cités.
Conseils d'électromécanicien.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Année : 1986
sympa tes astuces je vais les appliquer
Renault à Font
Renault à Font
- C53SYJ
- Année : 1986
Avez-vous pu obtenir une copie des schémas de câblage Espace 1986? Bien que mon exemplaire soit Edition Anglaise, les schémas sont tous dessinés en français et la numérotation est également en français. Les descriptions des composants sont en anglais mais sont faciles à traduire.
Le livret de 100 pages regorge d'informations utiles.
Faites-moi savoir si vous recherchez toujours ces informations.
Meilleures salutations,
Alain et Alison
Alain et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
- Finition : GTS
Bonjour C53SYJ,
J'ai un espace 1 phase 2 de 1989, et je n'ai que la Revue Technique comme ressource documentaire. Côté électricité, c'est un peu léger.
Je suis intéressé par le recueil de schémas que vous indiquez, même s'il est en Anglais.
Merci de me dire s'il est toujours disponible.
Cordialement,
Pierre ("espace1-2")
Cordialement,
- C53SYJ
- Année : 1986
Bonjour,J'ai aussi l'édition de 1987.
Laquelle serait la plus intéressante pour vous.
Alan et Alison
Alan et Alison
- C53SYJ
- Année : 1986
- Pièces jointes
- Renault Espace 1987 Wiring Diagrams.pdf
- 1987 Wiring Diagrams
- (2.41 Mio) Téléchargé 86 fois
- C53SYJ
- Année : 1986
Voici la couverture de l'édition 1987.
- Finition : GTS
Merci pour votre réponse. Effectivement l'édition 87 se rapproche davantage de mon millésime.
Dites-moi sous quelles conditions la récupérer.
Bien cordialement
Pierre (espace1-2)
Bien cordialement
Pierre (espace1-2)
- C53SYJ
- Année : 1986
Bonjour Espace 1-2
Je vous ai envoyé un e-mail via le site Web pour votre information.
Meilleures salutations.
Alan et Alison
Alan et Alison
