Espace 2.1TD gris 10/90
Re: Espace 2.1TD gris 10/90.
Pas drôle ça, c'est bon pour laisser des traces sur les plastics et les surfaces peintes. Je crois qu'il existe des adaptateurs qui se vissent dans le bocal à l'emplacement du bouchon.
Bon courage!
Baccaronze
Je l'ai, le bouchon qui se visse sur le bocal ;)
Au niveau du bouchon, c'est étanche, c'est au niveau de la sonde que ca deborde...
Je m'en suis servi sur d'autres voitures sans soucis, mais l'espace, je sens qu il va falloir faire ça a la pédale, quelle joie :lol:
Ah dommage!
Si ça marche à la pédale sur mon IV ça doit marcher sur un I, y'a l'ABS?
Tout dépend aussi de la pression qu'on applique.. qui doit ètre la plus faible possible.
0.5b sont largement suffisant.
Baccaronze
Bon, je reviens donner un peu de nouvelles du gros machin gris.
Pour le bocal de freins qui débordait, il s'agissait du caoutchouc de la sonde déchiré, j'ai changé le bocal complet, et réussi a purger.
Je me suis décidé fin aout a le passer au ct, ce qui m'a enfin permis de faire les papiers, et accessoirement de savoir ce qui me restait a faire dessus.
Après avoir changé disques, plaquettes, siège conducteur, une ceinture d'un siège arrière, capteur du feu de recul, tube de descente d'échappement, et une rotule de suspension, il ne me reste plus qu'à trouver le garage masochiste qui va vouloir me faire... les amortisseurs avant :lol:
Il a donc effectué ses 5 premiers kilomètres, bon, effectivement on ressent bien l'amortissement douteux, mais aussi un net tirage a gauche, une géométrie ne lui fera pas de mal (valeur de ripage 32m/km ).
Prochaine etape après ca, passer la contre-visite, et normalement on sera bon ;)
Baccaronze
Bon, je viens de me casser le fion a essayer de monter un amortisseur avant, créer un outil spécial ,pour au final qu il y ait du jeu de malade en haut....
Surement une rondelle oubliée qui a du tomber en même temps que l'amortisseur ,et que je n'ai pas vu, je ne vois que ça...
J'ai pourtant mis tout ce qui etait fourni avec le neuf, m'enfin :roll:
Cet engin commence réellement a me prendre le chou, je l'ai de nouveau rangé jusqu'au printemps...
Je me pose même la question de le garder, j'en suis à 3 ans, bientôt 4 et il n'a toujours pas vraiment roulé, puis 8 caisses, c'est le bordel à tout point de vue...
Honnêtement, si quelqu'un m'en donne 1 000 balles, voire un peu moins a la limite, il part avec l'espace a finir de restaurer (quasi tout le freinage est neuf y compris tuyaux rigides, le moteur tourne bien, rotules direction neuves...) + tout le stock de pièces (sièges,panneaux, faisceau moteur, rétros normaux + electriques, ressorts, phares, feux ar, 5 jantes alu type tdx, etc....)
Je crois qu'au final je préférerais ça que de le voir stocké au fond du garage encore 3 ans...
Sigma
Re: Espace 2.1TD gris 10/90=> le garder ou pas? 29/10/22
Message non lu par Sigma »
Salut désolé de voir tes galères.
au cas où, est-ce que ça te parle ça:
Aussi on m'a souvent parlé des rotules supérieures sur ces modèles, apparemment elles s'usent très vite même parfois des neuves prennent du jeu au bout de qq kilomètres...
Baccaronze
Salut, et merci pour ton aide. Je suis un peu ton sujet et je vois que tu galères aussi avec le tien, parfois ça me décourage, rien que de lire ton post :lol:
Oui, ça ma parle carrément, c'est bien la procédure que j'ai suivi, par contre, j'aurais bien aimé que dans ma RTA, il y ait ce schéma d'empilement des rondelles :shock:
A mon avis, j'aurais dù récupérer la pièce que j'ai fléché en rouge, ou mettre une grosse rondelle à la place, je pense que l'erreur est là.
Moi j'ai le caoutchouc qui pose directement sur le tube de l'amortisseur, il porte sur l'intérieur du caoutchouc, donc plus bas...
Il y a aussi la pièce fléchée en vert, je ne vois pas trop ce que c'est :|
Si un spécialiste du 1 passe par ici, faut il rajouter une grosse rondelle ici?
Sigma
Désolé je ne veux pas que la déprime générale s'installe à cause de mes problèmes sur mon 2 :lol:
Si je regarde le kit TRW on voit que ces deux pièces que tu as pointé ne sont pas fournies, donc surement qu'il aurait fallu les remonter.
La coupelle inférieure ça me semble carrément obligatoire, sur la doc du 2 elle est notée comme partie de l'amorto lui-même, alors que tout le bazar au dessus apparait comme un kit additionnel (donc fourni au bon vouloir des fabricants apparemment).
Mais je ne pige pas la fonction de la petite bague (flèche verte).
Va falloir fouiller dans les poubelles :?:
Baccaronze
Sigma a écrit : 30 oct. 2022, 21:45 Désolé je ne veux pas que la déprime générale s'installe à cause de mes problèmes sur mon 2 :lol:
T'inquiètes, pour moi ça fait 3 ans, je n'ai jamais autant galéré sur une caisse que sur l'Espace, et ça commence a me fatiguer :roll:
Sigma a écrit : 30 oct. 2022, 21:45 Si je regarde le kit TRW on voit que ces deux pièces que tu as pointé ne sont pas fournies, donc surement qu'il aurait fallu les remonter.
Effectivement, après, pas très logique de fournir une partie des rondelles seulement, a la limite ils fourniraient uniquement les caoutchoucs, car les miens étaient assez usés, ça se comprend, mais là du coup, ça prête a confusion, pas top....
Sigma a écrit : 30 oct. 2022, 21:45 Va falloir fouiller dans les poubelles :?:
Non, je n'ai rien jeté, j'ai tout balancé dans le coffre, et rangé l'auto au fond du garage, ça attendra le printemps, ou jamais :|
Baccaronze
Bon, on est un an et demi plus tard et l'Espace a rejoint son nouveau local, hier soir, sur plateau, comme le jour de son achat il y a 4 ans 1/2 :mrgreen:
Je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir vu bouger, ou de savoir que je peux travailler dessus tout en pouvant sortir les autres autos (ce qui n'était pas le cas là où j'étais avant), ou d'avoir finalement trouvé les maudits silentblocs phase 2 qui vont bien, bref, après avoir essayé de le vendre (plus jamais je mets une caisse sur lbc, c’était la première et dernière fois :lol: ), au final j'ai repris là où je m'en étais arrêté...
J'ai réussi a ressortir l'amortisseur que j'avais mal monté 8)
C'est peut être rien pour vous, mais pour moi c'est une victoire énorme, et peut être enfin bientôt la deuxième vie que cette pauvre auto mérite :!:
Si tout va bien (pour une fois), la suite prochainement :wink:
PS: Un grand merci a Sigma et à Max543 qui se sont beaucoup investis dans ce projet, si j'arrive à finir ce sera aussi grâce a eux :)
Sigma
Bravo pour n'avoir pas laché l'affaire! Et surtout avoir repris le boulot!
Content de savoir qu'un bon vieux I sera bientôt de retour sur les routes :mrgreen:
Alors ces silent blocs du coup? occasion ou neufs?
Baccaronze
En fait, j'ai fait un annonce de recherche des silentbloc sur leboncoin, et un monsieur très sympa m'en a proposé 2 neufs jamais montés qu'il avait en stock, 45 € la paire livrés, photos avec le mètre a l'appui...
Inutile de préciser que j'ai accepté de suite :mrgreen:
Je devrais bientôt les recevoir 8)
Top !!!
Ca fait plaisir !!
Pour info, Orval56 a récupéré un outil pour les amortisseurs. Je ne sais pas s'il est adapté à ton Camion, mais interroge-le ! :wink:
viewtopic.php?p=521078#p521078
Sigma
Baccaronze a écrit : 20 févr. 2024, 20:49 2 neufs jamais montés
Ah ça c'est la grande classe! Bravo pour la bonne pêche!
Les bonnes surprises des petites annonces !
Il y a quelques années je suis tombé en panne de pompe de direction sur l'Avantime, modèle spécial à assistance variable et introuvable ni chez les constructeurs qui avaient utilisé ce moteur (Renault Peugeot Citroën) et encore moins chez les oscar.. et autre autodo..
J'ai tapé la référence dans Google qui m'a envoyé sur le coincoin ! Il y avait cette pompe, neuve, dans son emballage (probablement tombée du camion) pour 40 euros ! Comme quoi il ne faut pas négliger les recherches par référence !
Pour la petite histoire, cette fameuse pompe à assistance variable spécifique V6 pour Avantime peut être remplacée plug to plug par une pompe tout à fait standard de d’espace 3 V6 bien plus facile à trouver.
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Excellente nouvelle ! :D
Sacré coup de bol pour cette paire trouvée sur LBC. Je ne pensais pas que les annonces "recherche" fonctionnaient vraiment (jamais eu aucun résultat en plus de 10ans sur LBC)
Un espoir de le voir à Romorantin cette année du coup ?
Bon courage pour la suite en tout cas !
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Baccaronze
Je pense que ca dépend ce que tu recherches,j'ai déjà eu de bons résultats avec des autres pièces pour d'autres voitures.
J'aurais dû y penser avant, mais c'est le genre de truc tellement introuvable, que je ne pensais pas vraiment que ça donnerait quelque chose :mrgreen:
Mh, doit y avoir quelque chose comme 600 km aller, donc a voir, avec le temps j'ai de plus en plus de mal a encaisser ce genre de trajet :mrgreen:
Baccaronze
Bon, bah je crois qu'on a tout ce qu'il faut :mrgreen:
Y''a plus qu'à :)
Baccaronze
Côté numéro 1 monté avec succès :mrgreen:
Baccaronze
Voilà, c'est fini a l'instant, coté gauche encore plus chiant a faire que le droit au final, je passe les détails, c'est enfin terminé, c'est bien :)
coté droit:
coté gauche:
Encore quelques bricoles à faire, et on pourra envisager repasser un CT... :mrgreen:
Mat-155
Une sacré avancée en peu de temps !
Comme quoi quand les planètes s'alignent l'espoir resurgit rapidement :mrgreen:
Vivement le CT pour que tu puisses enfin en profiter sur la route, que te reste t-il au programme ?
Sigma
Bravo pour le coup de reins!!!
Tout est tellement neuf et rutilant que ça pique les yeux :lol:
Tu as prévu un réglage de géométrie du coup? J'espère que tu as une bonne adresse...
Croisons les doigts pour le CT et le retour sur le bitume!
Baccaronze
Salut, il restait :
Commodo a changer (comme d'hab les pleins phares qui merdent): FAIT
remise a niveau et purge ldr: FAIT
Ventil interieure: a priori fait, je détaillerai dans un autre sujet, car ca a amené un autre souci :mrgreen:
Éclairage, pression pneus, fonctionnement essuie/lave glace = verifié : OK.
Et aussi, il fume beaucoup moins, j'ai mis un produit et j ai bien accélèré, on peaufinera quand on aura le droit de rouler :D
Pour la géométrie, on verra a l'issue du CT, j'ai fait des tours sur le parking du garage( pratique par rapport a l'ancien), car contrairement a avant, il tire assez droit, la direction est moins bizarre, il ne sautille pas, bref, peut etre que 2 amortisseurs + 2 silentblocs + une rotule de suspension inférieure neuve, ca aide :lol:
Dinc voilà, normalement, il ne reste qu un coup de nettoyage a faire ;)
