Colonne de direction bruyante HS?
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Colonne de direction un peu bruyante mon mécano dit HS ? Et je lui fait confiance...
de son verdict c'est un roulement est-ce que ça peut se changer ou faire changer j'ai accès a une presse...
Une vue éclatée existe quelque part ?
Pour info la vis qui tient le système de blocage se casse au démontage et c'est prévu il faut donc la changer après avoir extrait ce qui reste.
Ça vaut 350€ TTC et c'est introuvable chez Oscaro ou autre...
Un retour d'expérience m'arrangeait ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Marco T
Année : 2005
Re: Colonne de direction bruyante HS?
Message non lu par Marco T »
Bonsoir, un peu bruyante...c'est à dire? Y a t il un voyant ESP allumé au tableau de bord?
Gercofis
Bonjour, juste ça racle un peu par moment dans les extrêmes...
Pas de voyant tableau de bord. (disons pour le moment)
le mécano dit a faire mais pas urgent...
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le bruit n'est pas apparu apres un changement de triangle ou d'embrayage par hasard ?
Gercofis
ben si changement des triangles et ça signifie quoi ?
Dépose de berceau et donc joujou avec la colonne de direction ;)
Gercofis
Wutch a écrit : 27 oct. 2022, 13:05 Dépose de berceau et donc joujou avec la colonne de direction ;)
Probable, est-ce grave avec nécessité de changer la colonne, le leger bruit est lion d’être inquiétant et ne ressemble pas à un bruit de roulement, mais plus à un frottement sur du plastique !
Surement un réglage à reprendre ou un truc mal remis, car ca a été mal remis lors de l'opération sur les bras.
Gercofis
Wutch a écrit : 27 oct. 2022, 15:05 Surement un réglage à reprendre ou un truc mal remis, car ca a été mal remis lors de l'opération sur les bras.
J'ai quand même une grande confiance dans mon mécano...
Ben si le bruit est arrivé à ce moment là, tous les monde peut faire des erreurs.
Je pense plutot pour une crémaillère bouzillé..
Mais fkp94 donnera plus d'infos.
Gercofis
grostoto a écrit : 30 oct. 2022, 00:07 Je pense plutot pour une crémaillère bouzillé..
Mais fkp94 est aux abonnés absents ?
C’est tout de même un bruit vraiment infime et au même endroit (angle} sur le volant.
C’est quel chapitre sur la revue atelier (Renault) ?
Merci pour ces 2 réponses …
J'ai le souvenir d'avoir lu quelque part qu'il peut y avoir un frottement entre coquille (autour des commodos) et volant après dépose de la crémaillère, si la colonne n'est pas bien repoussée vers l'habitacle au remontage. Mais d'une part je n'ai pas eu ce problème quand j'ai moi même fait la dépose et d'autre part je ne retrouve bien sur pas le message :roll:
fkp 94
tu peux avoir confiance dans ton mecano mais il a mal bossé. pour deux raisons : d'une part il a mal remonté la partie direction. d'autre part le bruit aurait du l'alerter et il aurait du corriger le defaut.
si pas de voyant d'airbag allumé, ca n'est pas grand chose, il faut regler la profondeur d'enfoncement de la tete de cremaillere dans le cardan de colonne. pour ca on depose la roue av gauche, on cale la direction pour debloquer la vis de blocage via le trou prevu et on remonte ou redescend le cardan de colonne.
le bruit que tu entends c'est le contacteur tournant derriere le volant qui grogne. le risque : usure rapide et casse : recalage au ct
Gercofis
fkp 94 a écrit : 30 oct. 2022, 21:51.
Est-ce a La porté du mécano lambda que je suis ?
fkp 94
Oui. perso je commencerai par descendre le cardan de 1 à 2mm, il y a des chances que ca soit dans ce sens .
Carfaou
Finition : Carminat Evolution
Année : 2009
Message non lu par Carfaou »
Bonsoir.
J'ai le meme probleme de bruit suit a un changement de cremaillere par un gougnafier.
Comment on fait pour caler la direction pour pouvoir regler la colonne et ne plus avoir de frotement avec le contact tournant?
Espace 4 2.0 L turbo 170ch 2009, boite manuelle , carminat évolution.
site internet : http://carfaou.hd.free.fr
fkp 94
Carfaou a écrit : 01 nov. 2022, 18:12 Bonsoir.
on lit ce que j'ai ecris
Gercofis
fkp 94 a écrit : 31 oct. 2022, 10:51 Oui. perso je commencerai par descendre le cardan de 1 à 2mm, il y a des chances que ca soit dans ce sens .
Suite et fin (j’espère…) Bref retour au garage, sur le pont, réglage de la chape sur la direction, trifouillante sur le volant et au niveau des pédales. Au bout d’un moment il me dit que la colonne de direction est hs. Contrôle du fonctionnement du nieman. Bref ça a duré 2h env, je ne sais pas trop ce qu’il a fait, j’ai cru qu’il renonçait. Il me rend la voiture « il n’y a plus de frottement, plus de bruit » qu’a-t-il trouvé, qu’a-t-il fait finalement ?
Bref plus de bruit et je retrouve la conduite précédente !! Pendant un moment le nieman ne s’enclenchait pas.
Bref maintenant j’ai retrouver le confort d’avant…
Aucune idée du problème, je suppose que lui sait, aurait-il oublié un truc à faire ? Est-ce la chance ?
Comment met-on résolu ?
:idea: .... vraiment dommage que ce mécano ne donne pas d'information sur la solution apportée au problème :roll:
fkp 94
c'est sur que si il a trifouillé au niveau des pedales et du volant, il ne risquait pas d'arriver à grand chose vu que ca n'est pas là qu'il faut agir.
ton garage ne semble pas competent du moins sur espace4
Gercofis
fkp 94 a écrit : 06 nov. 2022, 09:02 c'est sur que si il a trifouillé au niveau des pedales et du volant, il ne risquait pas d'arriver à grand chose vu que ca n'est pas là qu'il faut agir.
Pourquoi ce genre de remarques sur la compétence, surtout que c’est une pointure !
Bref il a d’abord regardé vers la connexion à la crémaillère, ça ne solutionnait pas, il a regardé côté volant, puis sous le volant sans résultat, s’est-il souvenu d’un truc, bref d’un coup il a tout refermé et donné la voiture.
C’est quand même envisageable qu’ayant oublié quelque chose il ne va pas s’en venter, mais il me le dira, un jour…
fkp 94
Gercofis a écrit : 06 nov. 2022, 12:33
Une gars qui te rend la voiture avec une colonne mal réglée. Une pointure dans quel domaine ? La facturation ? :roll: :roll: :roll:
Les problèmes ca arrive à tout le monde, ce qui n'est pas acceptable c'est oser rendre une voiture avec un problème que l'on a créé et pas solutionné. D'autant que si c'était une pointure, il saurait très bien quoi faire pour résoudre le souci, compte tenu que c'est un probleme connu : mauvais montage = bruits.
Moi aussi je suis une pointure : taille 43
gege08
Message non lu par gege08 »
plutôt d'accord avec pkp94
ma belle soeur avait fait faire l'embrayage sur son ancien picasso, quelques jours après elle tombe en panne, j'arrive à redémarrer la voiture mais elle recale.
plutôt que de prendre le risque de rouler avec pour la ramener au garage, je me rend à celui ci avec ma voiture et leur demande d'aller la rechercher et de faire la réparation nécessaire. Le lendemain, elle était prête, et quand j'ai demandé le prix du dépannage totale (remorquage + réparation), le mécano m'a dit rien du tout, on a oublié de resserrer le capteur,(donc je pense au capteur vilebrequin). Plutôt honnête de la part du garagiste, non seulement il a reconnu que ça venait de lui et il n'a rien fait payer, il aurait très bien pu raconter un bobard et gratter un petit billet au passage
Gercofis
@gege08
J'avoue ne pas trop te comprendre puisque mon mécano en qui j'ai confiance m'a pris en priorité, il y a quand même passé 3 heures et ne m'a rien fait payer...
De toutes façons j'ai je ne sais combien de temps a trouver un mécano d'aplomb que lui je le garde...
