J'ai du jeu dans le cardan de direction coté compartiment moteur.
Si j'ai bien compris, il faut changer toute la colonne de direction, la partie basse et haute ne formant qu'un ensemble indissociable....
Mon espace est de janv 1998.
1- ai je bien compris et faut il changer toute la colonne ?
2- si oui, est ce compliqué à faire ?
3- y a t'il eu plusieurs versions ou puis je prendre n'importe quelle colonne sur leboncoin ?
Cardan colonne de direction
5bar21
Re: Cardan colonne de direction
J'ai récemment eu le même problème avec mon Espace 2.2dt de 1998.
Après de nombreuses recherches, j'ai décidé de le mettre à niveau vers la version redessinée ultérieure qui a protégé les roulements dans le cardan, contrairement à l'original.
Parce que la nouvelle version a les parties mâle et femelle du joint inférieur inversées, il est nécessaire d'échanger la colonne complète.
Ce dernier type se distingue par la section métallique ondulée juste au-dessus du joint coulissant.
Le remplacement est assez simple mais assez fastidieux car il faut démonter la garniture du tableau de bord autour de la colonne, extraire le neiman, démonter le volant et son airbag et tous les interrupteurs et j'ai également percé les rivets pop 5mm du gousset et l'ai retiré pour permettre la colonne à retirer. L'ensemble de l'opération a duré près d'une journée.
Modifié en dernier par 5bar21 le 14 nov. 2022, 20:06, modifié 3 fois.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
fkp 94
helas oui il va falloir changer la colonne complete, en soit ca n'est pas ultra compliqué mais c'est long car il y a beaucoup de démontage à faire sur le 3 (remarque le 4 est pas mal non plus ....).Nelson a écrit : 14 nov. 2022, 11:27 Bonjour
à priori n'importe quelle colonne ira mais les nouveaux modeles semblent mieux durer dans le temps.
attention c'est le genre de chantier ou lorsque tu commences, il faut finir : la voiture est vite immobilisée et parfois sans retour arriere possible.
