Adieu l'Espace, bonjour l'Espace
Re: Adieu l'Espace, bonjour l'Espace
bon..
ba on n'est pas plus avancé.. car ce qu'il faut savoir, ce sont les codes défauts..
car eux changent tout.. sans ce poser de questions (ils ne sont pas la pour ça, et les pièces détachés ne sont pas dispo dans le reseau).
mais au bloc abs, on ne peut changer que le moteur (oxydation bien connu), ça évite les purges laborieuses...
et le airbag, pourquoi un tel verdict ? as t'il été choqué ? si oui, ça se reprogramme..
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Non, le véhicule n'a pas été choqué. Pour l'ABS, je vais voir çà.
Mais ce qui m'intrigue beaucoup c'est ce passage à la valise offert au lieu de 68€ !!!
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Et ils ne m'ont fourni aucun rapport, de plus
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Dis nous chez quel renault, qu'on s'y présentent tous !olifon a écrit : 07 déc. 2022, 17:17 Non, le véhicule n'a pas été choqué. Pour l'ABS, je vais voir çà.
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Mort de rire !!!
Non, mais pas de rapport valise, rien du tout
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Et aucun devis non plus
Tant que c'est gratuit...
Si c'est payant, que tu n'as pas de facture et qu'un problème survient, c'est plus embêtant!
, 301 560 km
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Justement, je trouve ça très suspect
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
De plus, ma pédale de frein est devenue très molle, depuis cette visite chez Renault, alors qu'avant elle était bien dure. Je me dis qu'il m'ont caché quelque chose
ils ont peut etre tenter une activation du bloc abs ou une purge via le diag,..
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je ne sais pas, vu qu'ils ne m'ont rien dit.
.... le principal est que ça freineolifon a écrit : 08 déc. 2022, 16:29 De plus, ma pédale de frein est devenue très molle, depuis cette visite chez Renault, alors qu'avant elle était bien dure. Je me dis qu'il m'ont caché quelque chose
Pas d'accord, ce sont des freins! On ne peut pas se contenter du minimum car il faut toujours pouvoir compter dessus et dans leur pleine capacité.
Une pédale molle est typiquement symptôme d'une bulle d'air dans le circuit ou d'une durite à bout de course non?
Là, ne pas avoir une facture est plus problématique car clairement quelque chose cloche.
, 301 560 km
Vi! Sur mon 'space moderne, sur les gros gros freinages (à fond depuis plus de 110) soutenus pendant plusieurs secondes, j'ai le tournis en fin d'exercice.
Mais je maintiens qu'il vaut mieux qu'elle soit dure plutôt que molle
, 301 560 km
- Philou 33
Spéce de malotrou, faut déjà y arriver a être vieuxLeJeune6troeniste a écrit : 03 déc. 2022, 19:15 Je m'en doute!
Mais ce n'est pas moi qui ai insinué que quelqu'un sur le forum l'était dans le sens que j'ai donné au mot. Après si tu te sens visé...![]()
Philou de 41, pas 1800
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Au fait, j'ai trouvé ça aujourd'hui sous le siège arrière
Euh... qu'est-ce? Et où est donc la moquette d'origine? C'est du vinyle?
Intérieur clair, :woohoo:
, 301 560 km
Pour des sièges chauffants ?
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Je ne vois pas... Je pense que je vais enlever ce vynil
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Une très bonne année à tous.
Bon, je n'ai rien fait depuis mon dernier post, à part réactiver l'allumage automatique des phares, et je me penche sur la question de rajouter un lecteur de carte sd en auxilliaire. Je n'ai pas encore trouvé... Par contre, j'ai réussi (enfin...) à activer ma clip jusqu'en 2029, pour ceux que ça intéresse...
olifon
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Bonjour à tous .
Après des mois sans le moindre souci, il a bien fallu que je démonte un truc:
donc hier matin j'ai dû démonter ........... une roue
, qui était crevée.
Par contre, une fois la roue de secours montée, j'ai évidemment eu le message "capteur de pression des pneus absent" ce qui est normal.
Par contre, il m'affiche le capteur absent à l'avant droite, alors que j'ai changé la roue avant gauche...
J'en déduis donc que , lors d'un précédent changement de pneus, les deux roues avant ont été inversées...
Ma déduction est bonne ?
Bonne journée à tous
- Mat-155
Salut, ta déduction semble bonne !
Contrairement aux voitures modernes qui arrivent à identifier les valves après quelques mètres de roulage, les Renault de ces générations nécéssitent un codage avec un emplacement assigné. Si les roues sont inversées, la voiture ne s'en rendra pas compte, pour résoudre ce souci il faudra donc échanger les roues ou (si pneus neige avec sens de rotation par exemple) faire recoder les valves.
Rien de bien grave
Rien de bien grave
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 508.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 60.000km / Ex - 208 II.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Et plus encore...
Mat-155 a écrit : 14 juil. 2023, 17:41 ................
Si les roues sont inversées, la voiture ne s'en rendra pas compte, pour résoudre ce souci il faudra donc échanger les roues ........
