Hello tout le monde,
Je suis propriétaire d'un espace 3 2.0 16v 140cv depuis peut.
Après l'avoir remis en état en remplaçant roulement, echappement complet et variateur de ventilation, je m'apercois avec ce froid, que ma cm ventilation souffle bien chaud à gauche et à droite, mais froid au milieux. Quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
Ventilation chaud de chaque côté, et froid au milieu
- jlb
Re: Ventilation chaud de chaque côté, et froid au milieu
C'est normal, le chaud n'arrive que sur les côtés et la bouche centrale ne donne que de l'air non chauffé = air extérieur avec ou sans clim suivant ce qui est nécessaire ; d'après ce que j'ai compris à la question
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Cest normal..
Baccaronze
C'est marrant ça, c'est le même système que sur la R11, je ne savais pas qu'ils avaient gardé ce système sur des autos "modernes "jlb a écrit : 10 déc. 2022, 18:46 Bonsoir,
C'est normal, le chaud n'arrive que sur les côtés et la bouche centrale ne donne que de l'air non chauffé = air extérieur avec ou sans clim suivant ce qui est nécessaire ; d'après ce que j'ai compris à la question![]()
- takeo
Cela me paraît assez logique ...
Quand il fait froid on a intérêt à chauffer les vitres, donc à fermer les bouches centrales et envoyer l'air chaud sur les côtés ..par contre quand il fait chaud il faut refroidir l'ensemble de l'habitacle donc on ouvre les bouches centrales et elles sont climatisées ..
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Manudu68
Ok, merci pour vos réponses, je pensais que c'etais pas normal. Me voilà rassuré.
