Autoradio Cabasse tronic
francoisdu31
finition : [Aucun]
Message non lu par francoisdu31 »
J'ai autoradio Cabasse avec chargeur 6 cd en façade, sur mon espace IV de 2006 ,il y a quelques jours impossible de sortir les cd , il voulait que j' éjecte les Cds.
Pour voir , le problème , je décide de sortir le poste (mauvaise idée) .
J'achète le kit et sauf que un côté ne fonctionne pas , ne se dégage pas. Me voilà en train de tirer /pousser /forcer et craque une partie de la façade déboiter -- Toujours impossible de sortir cette radio :(
En fait un des verrouillages sur le côtés du poste c'est placé derrière le contour en plastique du poste et empêche l'outil de déverrouillage de bien fonctionner .
Bon plusieurs manip , le poste est sorti , rien de spécial , donc je répare la façade (les deux fixations en plastiques ont souffert ) et je remets le poste en place .
Maintenant c'est pire , la façade du poste HS , l'option cd HS , :evil:
Bon , j'ai un poste Pioneer qui pourrait servir , mais impossible de trouver un faisceaux adaptable entre la fiche Renault et le faisceaux du poste ?
J'ai démonter aussi coté ampli dans la boite a gant à droite ras , les deux fiches blanches sont bien engagées .
Est-ce que quelqu'un a réussi à trouver un faisceaux pour installer un nouveaux poste sans tout couper ? Merci par avance
Ps : y a-t-il un tuto pour insérer les images ?
Mat-155
Re: Autoradio Cabasse tronic
Message non lu par Mat-155 »
francoisdu31 a écrit : 23 oct. 2022, 16:42 Bonjour,
Salut François,
Le système Cabasse n'est pas des plus fiables sur nos IV... Mais d'habitude c'est souvent l'ampli qui grille, as-tu utilisé la fonction recherche pour voir si quelqu'un n'avait pas déjà eu ce souci et éventuellement fait un tuto pour le démontage ?
Je n'ai encore jamais mis les mains dedans mais il me semble que c'est une galère pour adapter un autre autoradio en remplacement de l'installation d'origine :oops:
Pour le tuto photos il en existe bien un mais qui se trouve être un peu dépassé, auparavant elles étaient stockées chez des hébergeurs externes qui ont tous fini par fermer entrainant la perte de beaucoup d'entre elles... Aujourd'hui tout se fait avec le forum mais si tu te balades sur d'anciens sujets il est possible que tu rencontres des tutos dont les illustrations ont disparu par exemple !
Avant toute chose il te faudra les compresser afin qu'elles soient moins lourdes (donc moins chères à stocker, moins polluantes, des sujets qui s'affichent plus vite...). Pour ça j'utilise img2go en ligne sur PC mais il en existe plein d'autres. Au besoin redimensionnement en 1080p (1920x1080 pixels) puis compression.
Ensuite tout se passe sur "l'éditeur avancé de prévisualisation" lorsque tu rédiges ton message, tu trouveras en bas un onglet "pièces jointes" te permettant d'ajouter des fichiers qu'il ne te restera plus qu'à insérer dans la ligne de ton choix avec le bouton dédié. Tu peux également leur ajouter une légende et utiliser la fonction "prévisualiser" pour vérifier l'aspect de ton message avant de le publier :wink:
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 508.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 60.000km / Ex - 208 II.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Système du forum (évite les pertes de photos en cas de migration de site, comme cela a pu se produire par le passé, lorsque les hébergeurs ferment leurs site !
Mod d'emploi :
En bas de l'écran, cliquer sur "Pièces jointe"
Puis "ajouter des fichiers" !
C'est tout !!!
francoisdu31
finition : [Aucun]
Merci pour vos première réponse !!
Quelqu'un connait il le nom exact de ces fiches chez renault ?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Tu ne veux pas remplacer ton ar par un qui fonctionne bien ?
francoisdu31
finition : [Aucun]
Oui j'aimerais bien changer , mai le prix des AR sur le net , ils se touchent , entre 200 et 300 € , Jai 3 Pioneer qui attende au garage , c'est pour cela que j'aimerais trouver le nom de la prise ou les fils pour brancher un autre poste !
Pour moi la prise Iso est dans le coffre, il faut tirer une rallonge jusque dans la boîte à gant
francoisdu31
finition : [Aucun]
Wutch a écrit : 25 oct. 2022, 17:57 Pour moi la prise Iso est dans le coffre, il faut tirer une rallonge jusque dans la boîte à gant
Sur le mien tout est a l'avant , le poste et l'ampli ! Tout avec ses prises bizarres ?
fkp 94
francoisdu31 a écrit : 25 oct. 2022, 17:25 Bonjour,
tu ne trouveras rien de compatible dans le commerce, c'est du cablage proprietaire. soit tu changes tout, soit tu remplaces le poste.
j'ai peut etre bien un poste pour toi en parfait état evidemment et pas à 200€. disons 199 :lol: :lol: :lol:
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
fkp 94 a écrit : 26 oct. 2022, 11:17
Tu brades ta voiture Fançois ? :-)
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
:D :D
fkp 94
EBo a écrit : 26 oct. 2022, 14:07
EBo
J'ai quelques pièces à vendre en effet, mais je ne brade pas, la saison des soldes est terminée :lol:
francoisdu31
finition : [Aucun]
fkp 94 a écrit : 27 oct. 2022, 11:24
EBo
Aurais tu un autoradio cabasse pour un Ph2 ?
:wink:
fkp 94
j'ai un cabasse pour un modele de 2004 : aucune idée si compatible avec ph2.
De mémoire la facade n'est pas la même (dans ma phase 1 chargeur 6CD dans la planche de bord, sur la phase 2 un seul CD dans la planche de bord et aucun dans le coffre). Mais je n'en sais pas plus que ça.
francoisdu31
finition : [Aucun]
LeJeune6troeniste a écrit : 31 oct. 2022, 11:33 Bonjour,
C'est tout a fait cela , c'est cabasse avec 6 cd en façade !! Si quelqu'un en a un , je suis preneur :wink:
fkp 94
c'est ce que je propose : un cabasse avec 6 cd que l'on charge par la facade.
francoisdu31
finition : [Aucun]
fkp 94 a écrit : 02 nov. 2022, 11:07 c'est ce que je propose : un cabasse avec 6 cd que l'on charge par la facade.
Ca pourrait bien m'intéresser !
As tu des photos et un prix ?
francoisdu31
finition : [Aucun]
Resolu: Autoradio Cabasse tronic
Boujour,
Problème résolu !!!
J'en ai racheter un nouveau !!
.... celui du 94 :?:
djaf
Message non lu par djaf »
Bonjour tout le monde auriez vous la gentillesse de me dire si il existe une fiche adaptable cabasse/pionner je suis bloque sans autoradio et dans l impossibilite de monter un poste tout neuf ,merci a vous
zarobaze
Modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
Année : 2010
Message non lu par zarobaze »
Bonjour la communauté.
J'ai un soucis aléatoire depuis plusieurs mois.
L'écran de mon camion s'éteint, plus de radio, aucun bouton ne répond sur le joystick.
Parfois l'écran se rallume et tout fonctionne jusqu'à ce que pfioute.....plus rien.
Le lecteur chargeur 6CD étant le plus facile à extraire, je l'ai enlevé et remis aujourd'hui. Dés le branchement cela a fonctionné quelques secondes.
2 questions:
1/ Est ce qu'un a chargeur 6Cd radio de scenic2 pourrait convenir? en tout point extérieur identique au mien (cabasse tronic)
2/ Est ce qu'un heureux possesseur d'un espace 4 avec cabasse tronic aurait l'amabilité de débrancher le chargeur-radio 6cd(qui se trouve dans le tableau de bord) et me dire si tout le système (ecran et gps) s'éteint aussi?
Merci les copains
Heureux possesseur d'un IV de 2010......3.0 V6 BVA....un bonheur qui s'evapore quand un biiiip retentit.
