yves78 a écrit : ↑14 janv. 2023, 14:52
Bonjours à tous,
bonne année et si possible avec la santé. Je reprends le sujet. Comme je vois qu'en ce moment c'est bien calme sur le III.
Le contexte, suite à un voyant d'injection qui s'est allumé suite à une panne ou plutôt deux. Bon d'un côté était les deux fils du régulateur de débit sur la pompe HP complètement dénudés sur 3 cm dans la gaine de protection qui se touchaient de temps en temps et un fils d'alimentation boitier additionnel coupé.
Quand mon III s'y met il est joueur ...!
Bref j'ai une petite question : combien doit-on avoir en V ou mV sur les voies CAN de la prise OBD. J'ai voulu brancher la CANCLIP mais bizarrement aucun calculateur n'est reconnu ..... ? Et pourtant les voyants rouges et verts sont allumés et la valise fonctionne sur une Mégane 2.
Ps je n'ai pas de Pin disparue, j'ai bien mes 2 +, mes 2 - et les 2 CAN.
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me lire.
Pendant ce temps, je cherche ....
Bonjour ,
Sur l'Espace 3 les infos OBD sont sur le connecteur 7 : ISO9141-2K-Line .Alors que sur la Megane c'est sur le 6 et le 14.
C'est une des raison pour laquelle les dongles Bluetooth ne fonctionnent pas sur le 3.
Yves
Aïe, les dongles ... Yves j'ai fait mecanique et je me suis appliqué mais pas les dongles bluetooth. Là ça dépasse mes bases.
Désolé
