[Résolu] plafonnier clignote rapidement et démarrage impossible.
- Stratonimbus
depuis sept 2022, (cf viewtopic.php?f=7&t=39144&p=506463#p506463)
je me contente de débloquer l'antidémarrage avec le code de dépannage via le bouton de verrouillage centralisé des portes. (clés ne marchent plus du tout).
Mais depuis hier impossible !
J'ai voulu démarrer mais batterie un peu faible.
ça a queuté. et l'antidémarrage s'est déclenché avec un clignotement rapide. Impossible de le déverrouiller à nouveau avec le bouton de verrouillage centralisé. le clignotement ne s'arrête plus. plus possible d'entrer le code.
Il me semble que le clignotement est plus rapide et que ça doit indiquer quelque chose Non?
En tout cas je suis en rade à nouveau. j'ai débranché la batterie, je l'ai rechargée. Mais rien n'y fait. clignotement rapide systématique.
est-ce que ça pourrait être un fusible, un relais ?
Dernière modification par Stratonimbus le 22 févr. 2023, 11:57, modifié 1 fois.
Re: diode plafonnier clignote rapidement et démarrage impossible.
.... sans doute l'anti démarrage qui joue vraiment son rôle
.... on aime jouer à la roulette russe
- Stratonimbus
Est-ce qu'il peut y avoir un nombre limité de déverrouillage avec le bouton de verrouillage centralisé ?
Ça ressemble à un truc qui aurait grillé ...?
vire l'antidemarrage ca sera definitif et plus propre comme fonctionnement
- Sigma
si ça peut t'aider à localiser les éléments à débrancher et mieux comprendre ce bazar d'alarme
Message modifié par modération : ces infos ne doivent pas apparaître sur le forum. Elles peuvent être échangées en MP par les forumeurs qui le souhaitent.
Merci de respecter les règles du forum
- Stratonimbus
Bonjour, et merci pour vos réponses.
Je me trompe peut-être mais j'ai pas l'impression que le clignotement et l'antidémarrage ait à voir avec le "bazar d'alarme".
je n'ai jamais vu fonctionné cette alarme en 25 ans (déjà désactivée ?).
Pour l'instant, impossible de neutraliser le clignotement rapide. ni le bouton de verrouillage centralisé (qui devrait) n'a d'effet, ni le débranchement de la batterie...
Pour rappel, il s'agit d'un essence, Espace II, type J637, modèle 1996.
Et je cite "D'après pontiac, il serai impossible de supprimer l'antidémarrage si l'espace est équiper du boitier T.I.R".
- Sigma
Désolé, comme ils ne fournissent plus les pièces je me disais que les infos pouvaient être partagées ...
Y a sûrement un truc qui m'échappe dans cette logique de rétension vu que le constructeur n'est même pas capable de réparer ses propres produits.
M'enfin pas de souci, je vois ça en MP.
C'est simplement une histoire de copyright et de propriété intellectuelle. On a déjà été rappelé à l'ordre pour ça.
En plus par principe sur le forum on ne donne pas la solution pour faire sauter un antidémarrage
__________
__________
- Sigma
OK pas de souci
- Stratonimbus
Suite (et fin!) de ma panne d'antidémarrage :
Après des mois de galère, de recherches, de portes closes et de becs dans l'eau, (je m’accroche), j'ai supprimé l'antidémarrage de mon vieil espace II essence !
Ce n'est pas moi.
Mais j'ai pu contacter une personne capable de sauver les conducteurs désespérés dans mon genre.
C'est donc POSSIBLE !
Ce n'est pas encore cette fois que mon cher espace partira à la casse. Et qui plus est pour un motif ridicule.
Hourra !
Ce n'est pas moi.
Hourra !
.... merci à Sigma
- Stratonimbus
Oui, merci à Sigma, mais la solution est venue par une modification du boîtier décodeur et du calculateur d’injection.
- botcarn
bonjour .
pour info , il serait intéressant d ' avoir + de précisions techniques .
c ' est de l ' électronique qui m ' intéresse .
merci .
merci .
- Stratonimbus
Salut botcarn,
Tu m'étonnes !
C'est génial après toutes ces galères.
Faudra passer par mp si je ne m'abuse...
Tu m'étonnes !
- bédouin
- Année : 1997
Salut Stratonimbus,
Est ce que ta solution est valable pour l'espace 2 td
ExactStratonimbus a écrit : ↑02 févr. 2023, 10:57 Salut botcarn,
Tu m'étonnes !
__________
__________
- Stratonimbus
Salut Bédouin,
Il y a l’electrovanne en plus.
Je peux en parler au gars qui m’a dépanné.
- bédouin
- Année : 1997
Salut,Stratonimbus a écrit : ↑02 févr. 2023, 18:51 Salut Bédouin,
Oui, cela serai pas mal de savoir si cela est possible.
- Stratonimbus
Tu en es où ? En panne ?
- bédouin
- Année : 1997
Salut statonimbus,
La semaine dernière, la mise en route de mon space était devenu de plus en plus scabreux a cause de l’antidémarrage qui fonctionnait aléatoirement.
Après avoir testé l’infrarouge de la clé, il s’est avérer que celle-ci ne fonctionnait pas, j’ai juste changer les piles et cela refonctionne bien.
Mais ayant la hantise que cela ne se reproduise sous une autre forme et tant qu’a faire en dehors de chez moi, j’aimerai bien pouvoir neutraliser l’antidémarrage de façon définitive.
Sur le mien l'antidémarrage s'était manifesté de manière aléatoire après des stationnements d'une heure ou deux.
Il finissait par démarrer quand même.
Jusqu'au jour où sur l'autoroute en Espagne l'antidémarrage a coupé le moteur sans action sur aucune commande.
Après un bon quart d'heure sur la voie d'arrêt d'urgence , il est reparti sans avoir rien fait de particulier
à part couper et remettre la batterie.
De retour en France j'ai déposé intégralement l'antidémarrage et l'alarme volumétrique.
- bédouin
- Année : 1997
Salut par5,par5 a écrit : ↑03 févr. 2023, 11:01 Sur le mien l'antidémarrage s'était manifesté de manière aléatoire après des stationnements d'une heure ou deux.
Merci du témoignage qui me conforte dans mon idée de supprimer cet antidémarrage.
Reste a trouvé un tuto ou les conseils d'une personne avisée qui l'ai déjà fait sur le sien. (en M.P bien sur)
EDIT Modération :
Par M.P., s'il vous plaît !
Eric
Dernière modification par bédouin le 05 févr. 2023, 02:30, modifié 1 fois.
- Sigma
@ Stratonimbus: content que tu aies pu être dépanné et enfin libéré de ce dispositif à la noix!!!
C'aurait été bien trop déprimant de lacher ta voiture à cause de ça!
- Stratonimbus
oui, bon, enfin, heureusement qu'il y en a pour faire savoir qu'on peut sortir de ce problème d'antidémarrage.EDIT Modération :
Eric
Et pour tendre une main secourable.
Et oui, le but du forum c'est l'entraide, entre forumeurs bien sûr.Pilou29 a écrit : ↑02 févr. 2023, 15:02ExactStratonimbus a écrit : ↑02 févr. 2023, 10:57 Salut botcarn,
Tu m'étonnes !
Hors de question de mettre en ligne et accès direct ce type d'informations sensibles.
__________
__________
