Joint vilebrequin qui fuit
RĂšgles du forum
ModÚle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Finition : PrivilÚge
Re: Joint vilebrequin qui fuit
J'espÚre que ca n'aura pas fait de dégat. Va falloir remonter et voir si la pression revient et le moteur ne claque pas, car le 2.2 est sensible des coussinets :(
Jipé13
ModÚle : [Espace IV 2.2 DCI 140 FAP BVA]
Message non lu par JipĂ©13 »
. AprĂšs avoir nettoyĂ© au maximum ( j’ai pas dĂ©montĂ© la pompe Ă  huile ) , filtrer l’huile avant de la remettre j’ai dĂ©marrer laissĂ© un peu au ralenti
Aucun bruit suspect , plus de voyants pour la pression d’huile , j’ai mis deux p’tits coups d’accĂ©lĂ©rateur pour monter un poil les tours le turbo dĂ©clenche sans bruit et le voyant ne c’est pas allumer
Je vais bien mettre le niveau d’huile et je vais aller essayer ce que ça dis sur la route đŸ€žđŸ»
Je vous tiens informĂ© tout Ă  l’heure et encore merci Ă  toi wutch et Ă  toi aussi grostoto đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»đŸ™đŸ»
Espace IV 2,2 dci dynamique BVA FAP 2007 144000 km :mrgreen:
Espace IV 2.2 dci initiale 2004 280000 km Moteur Ă  lachĂ© 😒
je croise les doigts :mrgreen:
Jipé13
J’ai fais un petit tour Ă  cĂŽtĂ© de chez moi ça a l’air de bien tourner ouf 😼‍💹
Je pense que je vais refaire la vidange d’ici peu quand mĂȘme histoire de contrĂŽler si c’est propre et rincer un dernier coup pour remettre de l’huile neuve
En attendant je croise les doigts đŸ€žđŸ»đŸ€žđŸ»đŸ€žđŸ»
Encore merci đŸ™đŸ» je donne des News d’ici lĂ
ModÚle : [Espace I 2.1 TD]
Jipé13 a écrit : 13 févr. 2023, 18:48 ................
.... tu rinces avec quoi :?:
395000 kms ...... et CT Ă  nouveau ok le 11/04/2019 Ă  384792 384792 384792 384792 384792 kms :wink:
Twingo I Kiss Cool Quickshift de Juin 2005, 105000 kms .... que du bonheur cette boßte robotisée :wink:
GĂŒldner G15 A2KS Spessart sixties et beaucoup d'heures :wink:
Jipé13
Salut the stone
 c’était façon de parler je fais une vidange pour rincer et faire partir les derniers petits trucs qui pourrais ĂȘtre encore Ă  l’intĂ©rieur de l’huile car j’ai nettoyĂ© ce que j’ai pu au maximum mais j’imagine bien qu’il doit peut ĂȘtre y en avoir ailleurs et c’est ce qui m’inquiĂšte un peu ( turbo , cache culbuteurs
Aprùs si quelqu’un a une astuce je suis preneur 😃
Jipé13
Bonjour bah c’était trop beau
 ce matin j’ai pris l’espace pour quand mĂȘme refaire un petit tour histoire de vĂ©rifier si il n’y avais pas de bruit suspect , car hier il m’a sembler entendre un lĂ©ger bruit et effectivement ça a l’air de venir du turbo , alors je m’y suis remis j’ai la durite du milieu qui est pleine d’huile en extĂ©rieur, du coup je l’ai sortie pour toucher les ailettes Ă  l’axe j’ai un peu de jeu mais lĂ©ger lĂ©ger (gauche/droite)alors est ce que c’est normal ? Ou le turbo est mort Ă  votre avis
La je vais nettoyer le coin pour essayer de voir d’oĂč a gicler l’huile
Merci pour vos retours
Jipé13
 je pense que je vais devoir changer le turbo
Mais quelqu’un aurais une astuce pour bien nettoyer afin qu’il ne me reste plus de rĂ©sidus de courroie ? Car entre le prix du turbo et le travail pour le changer j’aimerais pas que ça le refasse une fois changĂ© car la j’ai encore retrouvĂ© des morceaux coincĂ©s dans la crĂ©pine
 pas beaucoup mais il y en a encore
Si quelqu’un peut m’aider ça serait top
Merci đŸ™đŸ»
DĂ©pose le carter d'huile et nettoie la grille mĂ©tallique qui empĂȘche les gros dĂ©bris de rentrer dans la pompe Ă  huile. Si elle est bouchĂ©e, baisse de la pression d'huile.
Edit: je pensais que ça parlait de la crépine pas des durites.
Modifié en dernier par LeJeune6troeniste le 16 févr. 2023, 12:52, modifié 1 fois.
Espace IV 2.0T PrivilĂšge BVM de 04/2004 8) Bleu Orage, 262 652 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du systÚme d'alimentation en carburant en cours
ModÚle : [Espace III 2.0 16V BVM]
vidange et encore vidange...
et dépose du carter d'huile.
quand tu dis, durit pleine d'huile, ça veut dire trÚs grasse, avec 2l d'huile dedans, ou un demi verre d'huile ?
car il n'est pas anormal d'avoir de l'huile dedans.. mais pas 2l.
Jipé13
Lejeune6troeniste : bonjour
J’ai dans un premier temps levĂ© le carter d’huile et nettoyĂ© la grille complĂštement bouchĂ©e , le problĂšme de pression d’huile est parti mais il me semble que le turbo fesai un lĂ©ger bruit donc j’ai re dĂ©montĂ© le carter , re nettoyĂ© la grille car il y avais encore des rĂ©sidus de courroie mais moins pas de la Ă  boucher
Grostoto bonjour
Pour ce qui est de la durite du turbo alors l’huile est Ă  l’extĂ©rieur, et non pas 2l et le collier de serrage n’étais pas bien serrĂ© j’ai pas forcĂ© pour dĂ©visser mais au final c’est compliquĂ© de voir d’oĂč elle est venue
Quand je pose le doigt sur l’axe du turbo j’ai 1mm de jeu sur les cotes alors je me demande si il est mort ou pas car ça fesai un lĂ©ger bruit qui s’entendait un peu plus quand j’ai dĂ©branchĂ© la durite
Merci pour vos réponse
Si ca ne siffle pas trop fort et ne fume pas trop l'huile brulé, roule comme ca pour l'instant à mon avis.
je roulerai avec, et je verrais si tout va bien.
il existe toujours un jeu sur un turbo, c'est normal.
tant que les ailettes ne frottent pas sur les carters, tout va bien.
Jipé13
Ok merci pour vos réponses
Quand je le tourne à la main il n’y a rien qui frotte
Je vais tout rĂ© nettoyer , bien rebrancher la durite du turbo et on verra bien đŸ€žđŸ»
:idea: .... si beaucoup d'huile dans la durite du Turbo, et si son origine provient du film d'huile nécessaire à la lubrification de la turbine, attention à l'emballement moteur :twisted: .... et se préparer à le faire caler trÚs rapidement :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=7UfXkOCiRyw
Jipé13
Bonjour the stone merci 😉
J’ai regardĂ© la vidĂ©o ça fais peur 😁
Mais je pense que vaut mieux que je le fasse rouler trĂšs peu comme ça et faire des vidanges tous les deux jours ( en rĂ© filtrant l’huile ça coĂ»terai trop cher sinon) comme ça avant de remettre un autre turbo ça Ă©vitera peut ĂȘtre de flinguer le nouveau juste aprĂšs
Faut voir si tu récupÚre encore des choses aprÚs les vidanges suivantes.
gege08
ModÚle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVA]
Message non lu par gege08 »
si je ne dis pas de bĂȘtise, au ralenti le turbo ne tourne pas ou un minimum, alors si c'est possible pour toi, pourquoi ne pas le laisser tourner au ralenti, de façon Ă  faire circuler l'huile, et faire tes vidanges/vĂ©rifications?
ainsi, tu limiterais le risque de casse du turbo si tu as encore une merdouille qui se promĂšne.
Ă  moins que je me trompe
Jipé13
Bonjour Gege oui c’est bien ça au ralenti ça dois tourner peu ou pas car le premier soir je l’ai laisser tournĂ© au ralenti et il y avais zĂ©ro bruits c’est que plus tard quand j’ai roulĂ© pour essayer que j’ai entendu un bruit
C’est ce que je comptais faire avant tout la faire tourner/vidanger tourner/vidange et dĂ©montage du carter pour nettoyer la grille de la crĂ©pine pompe Ă  huile au moins encore 2/3 fois jusqu’à ce qu’il n’y aille plus de rĂ©sidus de courroie parce que mĂȘme si je change le turbo faut que se soit propre
il tourne au ralenti.
Jipé13
Bonjour à tous je reviens un peu donner des nouvelles de mon périple aprÚs avoir changé poulie damper , pompe direction assisté , galets toujours se bruit de sifflement/frottement je me suis donc attaqué au turbo
Durite reliĂ©e au filtre Ă  air coupĂ©e au niveau du serflex donc remontage car oui je m’en suis aperçu une fois que j’avais pratiquement tout dĂ©montĂ© 😭(il manquait que les trois vis qui tienne le turbo) aprĂšs essais toujours le mĂȘme bruit mais beaucoup moins audible donc j’ai finalement tombĂ© le turbo et rĂ©sultat turbo HS une ailette abĂźmĂ©e
Jipé13
Ma grande question Ă  t’il Ă©tĂ© abĂźmĂ© quand j’avais la pompe Ă  huile bouchĂ©e et que je suis rentrĂ© 3/4 km , plus tous les essais afin de trouver d’oĂč ça venais cela me paraĂźt logique
Mais j’aimerais savoir comment m’assurer que l’huile remonte bien , pas de rĂ©sidus de courroie qui traĂźne encore , avant de remonter un nouveau turbo , je n’ai plus le voyant de pression d’huile qui s’allume c’est dĂ©jĂ  bon signe non?
Merci pour vos réponses
.... en effet le turbo a bien mangé :roll:
Jipé13 a écrit : 10 mars 2023, 09:44 ..............................
Durite reliĂ©e au filtre Ă  air coupĂ©e au niveau du serflex donc remontage car oui je m’en suis aperçu une fois que j’avais pratiquement tout dĂ©montĂ© 😭............................
:idea: .... est-ce que tout ce qui est en amont du turbo est propre, filtre Ă  air, durites ........... :?:
le carter est abimé, ou uniquement la volute ?
- si le carter est "usiné" alors c'est un manque d'huile, sinon c'est juste une ailette, c'est un corps étrangé qui est passé dedans (trÚs rare).
de ce que je vois, on est plutot sur de l'usinage, donc manque d'huile.
il faut savoir qu'en général, le témoin s'allume sous 0.5b.. autant dire que les dégats sont déjà fait quand le voyant s'allume.
Jipé13
 oui tout ce qui est en amont est propre
Lorsque j’ai perdu la courroie , j’ai eu le voyant de pression d’huile Ă©clairĂ© en rentrant et au dĂ©montage la crĂ©pine de la pompe Ă  huile Ă©tait pleine de bouts de courroies je pense que c’est Ă  ce moment que le turbo n’a pas Ă©tĂ© lubrifiĂ© et Ă  pete
Mais j’aurais quand mĂȘme aimĂ© vĂ©rifier si l’huile remonte bien jusqu’au turbo avant d’en remettre un nouveau au cas oĂč il y aurais d’autres bouts de courroie coincĂ© et qui empĂȘcherais l’huile de bien lubrifier le turbo
