J'ai acheté un Espace4 dont les portes ne se verrouillent pas, sauf le coffre, quant on actionne la clef. j'ai lu dans les forums que le problème était connu et que cela pouvait provenir d'une panne du Boitier Fusibles et Relais ou de l'Unité Centrale Habitat et j'aimerais savoir comment faire pour différencier ces deux pannes possibles et ainsi déterminer si c'est soit le BFR soit l'UCH , ce qui m'éviterais d'acheter les deux.
Sinon l'espace fonctionne bien sauf comme autre anomalie , il ne détecte pas l'ouverture de la porte passager AV quant on l'ouvre mais là ce n'est pas gênant.
je vous remercie d'avance de vos conseils.
problème de fermeture des portes sur Espace IV 2.2l 150cv de 2005
Re: problème de fermeture des portes sur Espace IV 2.2l 150cv de 2005
Si l'ouverture n'est pas détectée, ca empèche le fonctionnement de la centralisation, au moins de la porte concernée. Tu peux tenter de remplacer l'ampoule de bas de porte par une led pour régler le soucis.
pat2016
- Finition : Authentique
- Année : 2005
merci Wutch,
l'ouverture de la porte passager est la seule qui n'est pas détectée au tableau de bord et je n'ai que que la porte conducteur et le haillon qui s'éclairent quand on les ouvre de plus, j’entends un petit clic dans le tableau de bord quand j'actionne la commande de verrouillage des portes au plafonnier. faut il que je change les trois ampoules de bas de porte même si ces portes sont détectées au tableau de bord? est ce que je dois quand même commander un BFR?ou un UCH?
Je n'en sais pas plus hélas. Je n'ai pas été confronté à ce problème, c'est ce que j'ai pu voir de mes lectures sur le forum.
Après, changer les ampoules c'est vites fait et ca ne coute pas cher, donc je commencerai par là.
Ensuite BFR et pour finir UCH. Car il y a un bien un signal d'ouverture/fermeture qui est envoyé, et je pense que c'est l'UCH qui le déclenche.
pat2016
- Année : 2005
Bon, j'ai démonté le tableau de bord,et j'ai sorti le BFR et l'UCH. j'ai ouverts le BFR pour regarder les soudures éventuellement défectueuses,et là, surprise, même chose que pour zameschil,
download/file.php?id=55114&mode=view
download/file.php?id=55115&t=1
download/file.php?id=55116&mode=view
donc je ne peux pas faire grand chose a part en commander un d'occasion...
pat2016
- Année : 2005
j'ai changé le BFR et l'UCH,remonté le tableau de bord et ça fonctionne.
