Bonjour à tous !
Depuis quelques jours, le verrouillage des portes coté droit ne fonctionne plus, seuls les portes de gauche et le hayon se verrouillent correctement
D'autre part j'avais résolu il y a pas mal de temps un problème de déverrouillage de la porte conducteur avec du W40 dans le mécanisme. Ce défaut est entrain de refaire surface de manière intermittente, mais c'est pas grave car je peux toujours ouvrir avec la clé. Par contre, impossible de fermer manuellement les portes de droite. Pouvez vous me dire d'où viendrai le problème ?
Merci de votre aide
verrouillage porte AV droite et AR droite
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 207.000km (septembre 2022) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 200.000 km
Re: verrouillage porte AV droite et AR droite
Avant de démonter la moitié de la porte pour accéder à chaque serrure, il convient de vérifier qu'il n'y a pas de rupture de fil à l'intérieur du soufflet à l'entrée du faisceau électrique dans la porte.
Cette rupture du fil pourrait être précipitée par la température froide réduisant la flexibilité de l'isolant plastique.
Si tout semble être en bon état, lorsque les verrous sont retirés pour le nettoyage et la relubrification, il est recommandé (par moi) d'ouvrir les petits boîtiers noirs du moteur de verrouillage et de nettoyer et d'appliquer de la graisse de silicone sur la partie en plastique coulissante qui entraîne le mécanisme.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- jlb
et comme le boitier noir du moteur de serrure électrique est ouvert, mettre le moteur sorti du boitier, sur du 12V et le laisser tourner 3 à 4h (c'est c'est à la louche) pour que ça lui refasse le collecteur et les balais. Si non, avec le temps, ces moteurs, comme ils se bloquent toujours au même endroit, on un point faible sur le collecteur / balais et ils n'ont plus de force pour ouvrir / fermer la serrure.
Jean Luc
Oui, je peux confirmer que le cuivre du commutateur du moteur s'oxyde après de nombreuses années d'utilisation aussi légère. Cette oxydation est suffisante pour empêcher le démarrage du moteur.
J'ai réussi à ouvrir le moteur, avec difficulté, et à nettoyer le commutateur avec un crayon en fibre de verre. Après un remontage minutieux, il a parfaitement fonctionné.
Cette opération n'est pas pour les timides !![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
