durite du circuite de chauffage
DOMESKA2
Message non lu par DOMESKA2 »
Bonjour , j'ai un problème avec la durite qui part du bloc moteur à la commande de ralenti accéléré qui est fixé sur la pompe à injection . Elle fuit quand le moteur est chaud . J'aurais besoin de la référence Renault ou Matra de cette durite , ou si quelqu'un peut me renseigner sur un vendeur de cette pièce , ou un vue éclatée ou figure la durite .
Merci et bonne soirée
Re: durite du circuite de chauffage
:idea: .... capot ouvert, une photo du haut de ton J8S où se trouve cette durite serait un gros plus.
DOMESKA2
Bonjour TheStone , je vais essayer d'envoyer des photos de ma durite et du boîtier fixé sur la pompe à injection .
Sur lers photos c'est la durite avec des traits jaunes . A propos du boîtier ; quelqu'un a t-il essayé de l'ouvrir ?? la dernière photo ... Bonne journée .
Sigma
Message non lu par Sigma »
il s'agit du dispositif de départ à froid, dans le boitier il y a une capsule thermostatique et son joint torique.
Capture d’écran_2023-03-08_23-47-00.png (27.17 Kio) Consulté 1534 fois
A mon avis tu peux utiliser de la durit standard pour circuit de refroidissement.
DOMESKA2
Bonjour Sigma, et merci pour le renseignement , je vais essayer de le démonter ( j'en ai un d'avance , il baigne dans le dégrippant depuis deux jours ) pour la durite j'ai mis une durite récupérée à la casse du coin , ils en ont une montagne , si la durite a lâché , je pense que c'est parce le dispositif est encrassé ( comme le reste du circuite de refroidissement ) Bonne journée .
DOMESKA2
Bonjour , le boîtier est ouvert en chauffant pour le dégripper le "pointeau" a bougé je vais tout nettoyer et remonter . Bonne journée .
Sigma
heu pas sûr que le pointeau sorte normalement.
Fais attention que la capsule ne soit pas endommagée sinon tu vas consommer à mort, ou mal démarrer selon comment elle est coincée.
DOMESKA2
Bonjour , effectivement je ne suis pas sûr que ce soit normal que le pointeau soit sorti . Je sais que sur certains modèles de Peugeot ou Renault on trouvait ce genre de capsule sur les carbus , ça fonctionnait avec de la cire . J'ai trouvé une pièce ressemblante chez auto diesel ( photo jointe ) mais il faut que je sois sûr que c'est la même . Je leur ai envoyé un mail pour avoir leur avis . bonne soirée .
thermostat bosch.jpg (8.78 Kio) Consulté 1473 fois
max543
Finition : TXE injection
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Message non lu par max543 »
Je vais peut-être dire une bêtise mais je sais que le club renault 25 refabrique des pièces à voir peut-être pour celles que tu cherches
DOMESKA2
Merci pour l'info Max 543 , j'attends la réponse d'Auto diesel , je suis presque sûr que c'est la bonne , vu le prix ( 65€ ) je préférerais ne pas l'acheter pour rien . Bonne journée .
Babar
Message non lu par Babar »
J'ai changé ma capsule thermostatique en début d'hiver.
Acheté chez mon vendeur dieseliste local.
La pièce semble facile a trouver.
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
DOMESKA2
bonjour Babar , il n'a pas de dieseliste par chez moi, tu ne saurais pas si la référence de ta pièce correspond à celle d'auto diesel ?
je te mets le joint ; si çà te dit quelque chose .... https://www.autodiesel13.com/divers-32/ ... 16274.html . merci bonne journée .
Babar
J'ai recherché ma facture ce matin, le temps passe vite car c'était l'hiver 2021 :
Comme tu peux le voir ma référence est la même... Mais c'est une nouvelle fois l'occasion de se rendre compte que les magasins physiques sont pas si mal placé en prix, le conseil en plus...
Le prix indiqué est HT mais tout de même...
DOMESKA2
Merci beaucoup pour ton retour , je vais recommander la pièce . C'est clair , les magasins physiques sont bien placés pour les prix , en plus quand on leur demande un renseignement , ils répondent EUX , pas le cas de tout le monde . Je vais même essayer de contacter ton fournisseur , et lui demander si il fait des envois par la poste . Parce que ici , en Lorraine , en plus de plus rien trouver , on a les pires livreurs ; bref , à part le stockage des déchets nucléaires ; c'est presque le désert , en attendant une fuite de radiations , et là ce sera vraiment un désert .
Bonne journée .
