Après avoir réparé mon problème de courroie en voici un nouveau
J’ai repéré une fuite qui vient d’un des radiateurs mais que je ne sais pas de quoi il s’agit (radiateur huile de boîte ou moteur?)
Pour info je ne vois pas le niveau d’huile moteur descendre … donc j’ai du mal à crois que ça vienne d’huile moteur et j’ai pas de tache d’huile sous la voiture à l’arrêt
Donc la fuite est peut-être minime.
Je vous mets des photos pour avoir vos avis
Fuite huile
Re: Fuite huile
échangeur air/air ?
échangeur air/air ?
Re: Fuite huile
Je pense aussi, avec un radiateur d'huile accolé juste derrière. Après pour savoir lequel c'est, je ne sais pas.
Pour l'échangeur, il est normal qu'il se remplisse de gras au fil du temps: les joints du turbo suintent toujours un peu et remplissent l'admission d'une couche d'huile moteur.
, 301 560 km
Re: Fuite huile
.... ça va quand même au delà du système automatique anti oxydation de notre constructeur
Len a écrit : 14 mars 2023, 20:58 Bonjour,
Re: Fuite huile
non, c'est juste que ça fait 25ans que ça n'a pas été nettoyé.
