[Résolu] Identification précise moteur 2.2dT
CurvyEspace
Nous avons acheté récemment notre Espace. Le vendeur nous a indiqué avoir changé le moteur, par un "moteur de Safrane" d'après lui.
Aujourd'hui j'aimerais faire l'entretien courant, sauf que je me pose des questions métaphysiques sur les références...
J'ai donc vérifié sur le moteur (sur la plaque située sur le haut du bloc), où j'ai lu G8T 4 716 C 070769. Cependant, mes recherches ici et sur le forum Safrane m'indiquent que les Safranes n'ont eu que des G8T 760... donc, je suis un peu perdu.
Certains diront sûrement "pourquoi ne demandes-tu pas à l'ancien propriétaire?" ... tout simplement parce que nous nous sommes brouillés pour un problème d'alternateur qui a rendu l'âme suite à une fuite de liquide de DA...
Comment être sûr de quelle est effectivement la référence moteur ? Serait-il possible qu'une partie du bloc ait été changée et pas le reste ? Et surtout: cette différence est-elle importante pour l'entretien courant?
Merci pour vos réponses!
Mathieu.
Modifié en dernier par CurvyEspace le 04 mai 2023, 08:41, modifié 1 fois.
Grand Espace III 2.0 16v RXT Gris Titane 647 - 01/2000 - 216 000 km
Baccaronze
Re: Identification précise moteur 2.2dT
Ton 4, c'est sûrement un A, G8T A716, et a priori c'est bien un moteur d'espace ;)
À tout hasard, moteur Espace transféré sur Safrane plus retransféré sur Espace? :lol:
Baccaronze
Pas impossible non plus, ou alors l'ancien propriétaire a eu le moteur déjà démonté et on lui a dit que c etait un de safrane... Y a pas mal de possibilités :mrgreen:
:idea: .... vous êtes en train encore plus de nous embrouiller :wink:
CurvyEspace a écrit : 06 avr. 2023, 20:33 ....................
:idea: .... pour l'entretien courant, on ne se pose pas ce genre de question :wink:
CurvyEspace
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
:arrow: Lejeune6troeniste et Baccaronze, effectivement les scenarios que vous donnez sont possibles ... :roll: malheureusement je ne pourrais jamais le savoir, d'où l'idée d'essayer d'identifier par un autre moyen ce moteur.
:arrow: TheStone: je me suis posé cette question car en cherchant ne serait ce que le filtre à huile, la référence change entre Espace et Safrane... d'où l'interrogation !
Message non lu par yves78 »
Les indices moteurs et boîtes ne sont pas obligatoirement spécifiques au véhicule. En clair un moteur G8T716 peut être monter sur une Safrane et un Espace sans problème.
Ce qui diffère d'un indice à l'autre est simplement d'un point de vue pièce montée en usine mécanique, c'est ce que l'on appelle le critère moteur comme il existe un critère vehicule en usine de carrosserie.
Maintenant le seul juge reste la plaque moteur rivetée sur le carter cylindres ou maintenant gravée.
Pour vérifier si un indice moteur correspond bien au véhicule vous ne pouvez pas le savoir sur internet. La seule façon est de rentrer dans le système officiel Renault ou tous les références montées sont répertoriées même les assemblés et surtout sans erreur possible.
Si tu veux tu me donnes le numéro indiqué sur la plaque moteur G8T et 3 chiffres. Mon fils a accès au système je pourrais consulter (ça rappellera des souvenirs, encore faut-il que je me rappelle des menus, sous menus sous sous menus ..... :wink: ) de mon côté ce n'est plus possible étant en retraite.
On ne peut pas tout avoir ....
CurvyEspace a écrit : 07 avr. 2023, 08:17
et à tout hasard, il n'y a pas une référence sur le filtre à huile en place ? :mrgreen:
CurvyEspace
yves78 a écrit : 07 avr. 2023, 11:33 Les indices moteurs et boîtes ne sont pas obligatoirement spécifiques au véhicule. En clair un moteur G8T716 peut être monter sur une Safrane et un Espace sans problème.
Merci Yves pour la proposition ! Je vais essayer d'aller voir ce numéro. Pas forcément tout de suite.
En effet (et ceci répondra aussi à grostoto), je ne dispose pas de moyen de levage ou fosse personnel(le), ce qui fait que je ne peux pas facilement (lire: dans des conditions de sécurité qui me satisfont) me glisser sous la voiture (donc encore moins démonter un filtre). D'où mon idée d'essayer d'en savoir un maximum avant de commander des références erronées...
Pas de souci, prends le temps. Si le fils fait comme le père il en a au moins pour 35 ans dans la boutique. :)
Baccaronze a écrit : 06 avr. 2023, 21:02 Salut,
Je crois bien qu'il "cause" d' un 3 :roll:
Baccaronze
Philou 33 a écrit : 07 avr. 2023, 17:21
Je ne parle pas d'espace 4, mais du nombre 4 qu'il a écrit dans sa réf moteur... :mrgreen:
CurvyEspace a écrit : 07 avr. 2023, 16:32 En effet (et ceci répondra aussi à grostoto), je ne dispose pas de moyen de levage ou fosse personnel(le), ce qui fait que je ne peux pas facilement (lire: dans des conditions de sécurité qui me satisfont) me glisser sous la voiture (donc encore moins démonter un filtre). D'où mon idée d'essayer d'en savoir un maximum avant de commander des références erronées...
mouais... il suffit de se garer à cheval sur un trottoir pour avoir suffisamment de place pour aller sous la voiture en toute sécurité... (je n'ai jamais vu une voiture perdre ses roues à l'arret).
cela doit bien prendre 5mn.
et un peu plus si tu as une plaque sous moteur, mais rien (à mon avis) qui soit très complexe, sauf si tu as des contres indications médicales... ''mais cela ne nous regarde pas mon cher jean-michel..'' :mrgreen:
CurvyEspace
grostoto a écrit : 07 avr. 2023, 18:38
Bonjour grostoto,
Merci pour ta suggestion. C'est ce que je comptais faire pour la lecture du numéro (après discussion avec le paternel, bien meilleur bricoleur que moi!).
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le vendeur a raconté des mensonges : un moteur de safrane ne monte pas sur espace et vice versa. pas sans modification que peu de "bricolos" font.
tout simplement parceque les turbos ne sont pas les memes. ni les tuyaux d'huile des turbos (rendant la permutation non plug and play). ca impose d'avoir des tuyaux de safrane et d'espace et de les adapter pour mixer moteur de l'un avec turbo de l'autre. autant monter un moteur d'espace, ca va plus vite.
concernant le filtre à huile, il y a deja 2 references pour la safrane : pas etonnant que ca ne soit pas les memes que sur l'espace : l'espace dispose d'un radiateur d'huile, pas la safrane => les montages sont un peu differents.
le plus simple est de prendre la reference en place, ou de faire faire la vidange.
CurvyEspace
Pour clore ce sujet, j'ai du envoyer la voiture chez mon garagiste pour un problème (encore un autre !) et lui ai demandé de jeter un coup d'œil sur la plaque d'identification moteur. Bilan: un G8T740.
Ma curiosité est donc satisfaite...
Merci à tous pour votre aide !
CurvyEspace
Re: [Résolu] Identification précise moteur 2.2dT
Je reviens sur ce topic pour une nouvelle question de curiosité: quelqu'un connaîtrait-il la façon dont sont composés les numéros de fabrication moteur chez Renault (dans mon cas, le G8TW740 0051074) ?
Je m'explique : Sur catcar, certaines références de pièces dépendent du numéro de fabrication moteur (par exemple filtre à huile Safrane 2.2dT différent à partir du numéro 990133). Sauf que, étant donné que (je suppose) Renault peut être amené à fabriquer plus que 999 999 moteurs d'un type donné, j'imagine que le numéro de fabrication moteur n'est pas un simple compteur incrémenté...
Question reformulée autrement: 0051074, c'est avant ou après 990133 ? :lol:
CurvyEspace a écrit : 31 oct. 2024, 23:35 Bonjour à tous,
Une remarque, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté tu es 7 chiffres et de l'autre que 6. Si je prends par rapport au mien, il est de C071216 donc 1 lettre 6 chiffres. Ce qui donne 24x000 000, ça augmente les quantités (on n'utilise pas le i et o en lettre).
Autre chose. On met un numéro (véhicule/moteur/boîte) de départ pour une pièce quand il y a eu un problème de qualité sur une pièce ou quand une modif est faite impactant plusieurs références, ce que nous appelons un arrêt départ on prend le premier le numéro du premier véhicule, premier moteur ou première boîte. Si il est fait une autre modif d'évolution, on ferme la plage avec la dernier numéro et on ouvre une nouvelle plage avec la ou les nouvelles références de pièces.
CurvyEspace
Secrètement, j'espérais en postant que tu me répondrais Yves :lol:
yves78 a écrit : 01 nov. 2024, 14:25
Oui, je me suis rendu après avoir posté de la disparité du nombre de chiffres. Je pense que dans mon cas c'est une erreur de lecture et que le premier 0 est un D. Effectivement avec une lettre on est a 24 x 1 000 000 de possibilités (en commençant à numéroter à 0...), ça paraît plus confortable
yves78 a écrit : 01 nov. 2024, 14:25 Autre chose. On met un numéro (véhicule/moteur/boîte) de départ pour une pièce quand il y a eu un problème de qualité sur une pièce ou quand une modif est faite impactant plusieurs références, ce que nous appelons un arrêt départ on prend le premier le numéro du premier véhicule, premier moteur ou première boîte. Si il est fait une autre modif d'évolution, on ferme la plage avec la dernier numéro et on ouvre une nouvelle plage avec la ou les nouvelles références de pièces.
Dans le cas de la pièce que je mentionne (filtre à huile), je sais que il y a eu un changement de référence sur les G8T lié au chabgement de refroidissement du turbo fin 1998 (bien documenté sur le forum, notamment par Pub2n dans de nombreux topics): passage d'un filtre type Purflux LS279 à un filtre LS280A, modification des volumes d'huile, etc...
C'est peut être à ça que correspond ce changement de référence.
Bref, je me demande si j'ai pas fait monter le mauvais filtre à mes deux dernières vidanges...
CurvyEspace a écrit : 01 nov. 2024, 15:10 Secrètement, j'espérais en postant que tu me répondrais Yves :lol:
Haven't we all been there :lol: :lol:
CurvyEspace a écrit : 01 nov. 2024, 15:10 Bref, je me demande si j'ai pas fait monter le mauvais filtre à mes deux dernières vidanges...
Si ça fait déjà deux vidanges, je pense que ta question ne se pose plus que pour la gouverne :wink: Si c'était une grosse bêtise, sur le circuit de graissage ça se serait payé avant 30 000 km.
Alors si je comprends bien depuis le numéro de moteur 990113 (ils ont fait un arrêt/départ à Cléon, d'ou le premier numéro de la plage impactée), ils ont changé de filtre mais aussi sûrement le manchon filté. Passage d'un filtre à huile LS279 au filetage 3/4- 16 à un filtre à huile LS280A au filetage M20 x1,50 mm.
En théorie les deux filtres ne sont pas interchangeables le pas n'est pas strictement identique. Renault a dû demander à Purflux de se mettre au système ISO, je pense que c'est lié à la normalisation Européenne.
Baccaronze
Cette modification a eu lieu sur les cleon aussi, surement vers 84/85.
Ma r11 de 83 a du 3/4 16, alors que ma r9 de 85 etait en m20x1.5, ainsi que ma r11 de 87.
C'est étonnant que l'on retrouve l'ancien pas sur le III des années plus tard...
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
J'imagine que c'était simplement dû au coût. Les unités métriques étaient moins chères en raison d'une plus grande standardisation des pièces, alors que les unités non métriques étaient en déclin.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Je ne sais pas répondre comme les normes et les cahiers des charges changeaient constamment.
Quand je travaillais sur les moteurs F7P/F7R, j'avais supprimé l'échangeur eau/huile 4 lames (Modyne le fournisseur) et par conséquent le mamelon de maintien qui etait déjà du M20x1,50.
Ce qui a motivé la modif est d'un côté l'économie et ... des accidents du travail en garage sur Clio 1 16S).
Pour info des tests de température d'huile ont été effectué, elle ne dépassait pas 135° pour 140° en pointe au cahier des charges.
