Cherche infos sur chra turbo 2.2 dt
Bonjour à tous, je cherche des infos sur le chra du turbo d'un 2.2 dt de 1998.
Mon chra est à remplacer, je l'ai sortis et c'est celui qui a le refroidissement liquide donc 4 orifices, 2 pour l'huile et 2 pour le liquide.
je n'arrive pas à le trouver en magasin ou en ligne par contre son petit frère qui n'a pas de refroidissement liquide lui est disponible un peu partout.
Ma question: est-il compatible avec ma carcasse de turbo au niveau des dimensions et j'aimerais savoir si quelqu'un a un retour d'expérience sur ce sujet?
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé d'info ou alors j'ai mal cherché...
Merci.
Merci.
Re: Cherche infos sur chra turbo 2.2 dt
Chra quesaco ?
C'est le cœur du turbo : le palier central et les 2 turbines. Ça ne comprend pas les corps d'admission et d'échappement.
Chrislande, tu as la réf Renault du turbo ?
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Alors la référence renault c'est 7700866502
Merci pour le lien 5bar21 mais celui-ci est différent du mien.
Il a une entrée et une sortie huile et aussi une entrée et une sortie liquide de refroidissement.
Turbo sur 2.2 dt d'avant 98, donc refroidi par eau !
Les collecteurs d'échappement sont différents entre les deux modèles !
Le même turbo était monté sur le Laguna 1 avec le même moteur et les mêmes années si cela peut aider
Bonsoir pub2n, merci pour l'info
Dans le cas ou je n'arrive pas à trouver le chra identique, qu'est-ce que vous me conseillez
Le turbo complet ne se trouve pas ?
Perso j'ai trouvé un neuf renault pour mon 2.0T à 200€, donc pas beaucoup plus que juste le CHRA.
Oui ça peut être une solution Wutch, dans mon cas j'ai rien trouver en neuf en dessous de 300 euros à part de l'occasion garantie certe mais bon vu la galère que je me suis tapée pour sortir ce turbo j'aimerais pas y revenir tous les 4 matins
Donc je continue à chercher, si jamais quelqu'un a un lien à faire passer, je suis preneur
Bonne journée
Bonne journée
Pour rappel, réf renault 7700866502
Garrett 700467-1
Garrett 700467-1
