Jauges a carburants
Fredo3349
Jauges a carburants
Message non lu par Fredo3349 »
Bonjour j'ai acheté vendredi un espace 4 2.0 dci
Quand j'ai récupéré le véhicule 1 barre a la jauge a essence donc je fait le plein la jauge monte a fond enfin presque manque une barre et après 500 km pour rentre la jauge n'a pas bougé
Des avis merci
Re: Jauges a carburants
.... on peut penser que ta jauge déconne :oops:
:idea: .... tu as mis combien de litres pour faire ton plein :?:
peu probable que ce soit la jauge, car sur espace 4 elle n'est pas utilisée pour faire baisser le niveau.
En gros, quand tu remets de l'essence, ca le détecte et ca lit le niveau, ensuite ca baisse en fonction de ce que le calculateur d'injection pense avoir injecté.
...ce qui est très pénible à l'éthanol, car elle n'est plus fiable.
@TheStone, s'il restait une barre @Fredo3349 a dû pouvoir mettre près de 70L de carburant pour faire le plein complet :wink:
C'est bien un diesel (2.0 dCi comme dans ton message)? Dans ton profil c'est marqué 2.0T, qui cube aussi deux litres mais qui tourne à l'essence. :)
:arrow: Pleins de travaux pour qu'elle soit belle !
Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 8), 92 607 km au total et ce depuis 2001 :cry: en travaux
Speedy gonzales
Année : 2005
Message non lu par Speedy gonzales »
Ne pas exclure un prodige de Renault en matière de consommation.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Je dirais qu'il faut rouler encore un peu, jusqu'à 700/800 kms et voir si ca bouge ou pas. Ensuite refaire le plein.
.... ou tomber en panne sèche avec les problèmes éventuels de réamorçage :roll:
S'il a fait le plein, il y a peu de risque. Le réservoir fait 80L, et en diesel j'espère bien qu'on est à moins de 10L au 100km :mrgreen:
Baccaronze
Sur ce genre de gros vehicule, ca peut aller vite :mrgreen:
Avec l'Evasion 2.1TD, on y arrivait sans forcer, aux 10 L, après, le dCi est de technologie plus avancée et consomme peut-être moins, je ne le connais pas assez pour dire ;)
:roll:
.... j'espère aussi, mais je ne connais pas vraiment la consommation du 2.0 dci :oops:
:idea: .... avec mon Turbo D et son bon vieux J8S avec 80 litres de bon gasoil, ce serait 1200 kms :wink:
gege08
Message non lu par gege08 »
environ 8.5l/100 en hiver et 7.5l/100 en été, en boite auto, et vraiment en usage mixte
Fredo3349
Merci a tous pour les commentaires
Alors j'ai aussi un espace 4 2.0t essence et un espace 4 2.0 dci
Alors la jauges après 800 km était toujours au même endroit donc j'ai refait le plein en insistant pour bien remplir et la miracle elle ces mi a fonctionné je les vue descendre au fur à mesure et après 1250 km le voyant de réserver ces allumé et j'ai refait le plein et elle indiquée bien le plein donc peux être un bug ou simplement bloqué je ces pas mais fonctionne de nouveau
Cool si c'est réglé, merci du retour
+1 :wink:
.... il y a quelquefois des miracles avec l'électronique :roll:
:idea: .... mais si ça se reproduit je te propose de faire un petit gymkhana sur un parking vide de grande surface pour au moins débloquer la jauge :wink: , et pourquoi pas le calculateur :oops:
Wutch a écrit : 22 avr. 2023, 22:23 peu probable que ce soit la jauge, car sur espace 4 elle n'est pas utilisée pour faire baisser le niveau.
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
J'ai un petit souci fantôme dû à l'électronique ou la latence, noté deux fois ces derniers temps et assez étrange :
Vous arrivez à la station, il vous reste deux barrettes dont celle de la réserve, vous remettez 20/25L et la jauge remonte de 3/4 barrettes.
Vous faites 25/30km et la jauge n'affiche plus que 2 barrettes.
Vous vous garez et lorsque vous reprenez le véhicule, la jauge est de nouveau à 3/4 barrettes.
Certains ont connu cela sur un espace 4/laguna 2 / vel satis vu que c'est la même plate-forme ?
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
LeJeune6troeniste a écrit : 22 avr. 2023, 22:29 ...ce qui est très pénible à l'éthanol, car elle n'est plus fiable.
uniquement en cas de boitier additionnel.
