Voilà malheureusement mon gros avec ses 288000 kms par en vrille si je puis dire...
Il se met à consommer du ldr en petite quantité, démarre mal , message panne de l injection (stop) , et mode dégradé ....
Passage à la valise et ....ras
Donc j ai commencé à cherché si d autres moteur Nissan avaient eu le souci et j'ai trouvé que je n'était pas le seul dans ce cas malheureusement... don j'ai deux possibilités la plus simple racheter une voiture mais du mal à me dire que je vais trouver quelque chose de semblable et aussi bien que l E4 .... :/
La 2eme c est de remplacer le moteur par un autre ... le v4y 711 est introuvable ou 1ere version des E4 et avec de kms
J ai fait quelques recherches et j ai pu voir que ce v4y était aussi sur les laguna 3 coupé sous l'appellation v4y 713 ....
Pensez vous qu il soit possible de greffer fe 713 sur on gros ?
Merci d avance
Remplacement du v4y 711 par un v4y 713
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Remplacement du v4y 711 par un v4y 713
Faut connaitre les différences du 713 vs 711.
Déjà on peut voir que la Laguna a une BVA 6 rapports contre 5 sur le 4.
Courage.
EB
Courage.
EB
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
Après quelques vérification ce n est pas possible pas de dephaseur sur l espace alors que oui sur la laguna ... les culasses ne sont pas les mêmes etc etc
- finition : Alyum Plus
- Année : 2009
si tu ne trouves pas de 701/711/715, tu peux aussi chercher les VQ35, code Nissan, je crois qu'un membre du forum en a monté un sur son IV.
Sinon ça se trouve (V4Y 711/715) en échange standard mais ça n'est pas donné.
Bon courage !!
Bon courage !!
- gege08
il y en a un sur ebay
https://www.ebay.fr/itm/283448520636?ha ... R6ych8j9YQ
