Les vérins de la lunette ouvrante <3
vick-le-geek
Message non lu par vick-le-geek »
J'aimerais bénéficier des vérins de la lunette ouvrante sur mon nouvel Espace 3 mais je suis confronté à un problème bloquant.
En effet, les vérins on tendance à se décrocher de leur fixation supérieure lorsque l'on manipule la lunette :
Comme la fixation sur la lunette a tendance à tourner sur elle-même, j'ai voulu la resserrer, mais la tête de vis extérieure à la lunette tourne en même temps et je ne peux donc ni la serrer, ni la desserrer :
J'ai écumé les posts sur Espace 3 à ce sujet mais je n'ai pas trouvé grand-chose qui puisse résoudre mon problème. Certains parlaient de téflon pour bloquer la tête de vis à l'extérieur mais je ne vois pas comment mettre ça en œuvre.
J'avais pensé à racheter des vérins neufs car les extrémités des miens paraissaient fatigués, est-ce une bonne idée ?
En gros, je suis à la recherche de solutions pour :
  • Bloquer la tête de vis extérieure à la lunette lorsque je tente de serrer la fixation de vérin à l'intérieur de la lunette
  • Faire en sorte que le vérin ne se décroche plus de la fixation intérieure à la lunette (achat de nouveau vérin ? colle ? bricolage à base de ficelle ?)
Vos idées seront les bienvenues. Merci à vous !
vick-le-geek
Niveau en mécanique : Débutant complet mais désireux d'apprendre sérieusement
Renault Laguna 1.6 16V 2007 authentique 125 000 km (daily)
Renault Laguna coupé 2.0 dCi GT FAP 4 Control 2010 140 000 km
Jaguar XF 4.2 32V SV8 2008 240 000 km
Mercedes-Benz CLS 500 5.5 32V 2008 190 000 km (plaisir)
Citroën C5 3.0 24V 2004 exclusive 120 000 km (conjointe)
Renault Espace 2.0 16V 2000 RXT 270 000 km
Re: Les vérins de la lunette ouvrante <3
Démontage, nettoyage pour commencer: peut ètre que cela glissera moins..
Message non lu par yves78 »
Normal ils sont mal orientés, ils ont tournés.
Position correcte.
Si tu ne veux pas qu'ils tournent, il faut mettre des rondelles en caoutchouc de faible épaisseur (ce qui a été effectué sur les photos).
La tête est un peu attaquée. A la première tentative j'ai voulu utiliser une pince qui malheureusement échappait pour cause d'une très faible tenue.
Pour desserer:
Sur la partie tête, j'ai appliqué une cale en bois serrée par deux serres joints de part et d'autre de la tête de vis avec entre les deux une plaque de caoutchouc un peu epaisse puis desserer la vis côté intérieur.
vick-le-geek
Bonjour grostoto et yves78, merci pour vos réponses éclairées.
grostoto : Le problème est que je n'arrive pas à faire tourner la vis. Ni en desserrage, ni en serrage...
yves78 : votre méthode m'intéresse, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre, vous serrez la cale en bois contre la vis sur les côtés ou bien par-dessus ?
Pour info, je ne pourrai pas tester vos méthodes avant quelque temps car je viens de tomber sur un nouveau souci plus urgent : bruits de couinements au niveau du train avant (viewtopic.php?t=39547)
Désolé :(
vick-le-geek a écrit : 14 mai 2023, 21:52
Désolé :(
Ok. Pas de souci.
1 cale en bois de 200x50 mm ep 15 mm. Sa longueur permet de gérer la force d'appui sans risquer de faire exploser la lunette AR.
2 cales en bois 50x50 mm ep peu importe c'est pour éviter de mettre les serre joints en appuis directement sur la vitre.
1 plaque caoutchouc 30x30 mm ep 2 mm ~.
On met sur la tête de vis la plaque caoutchouc pour augmenter l'adhérence entre la cale en bois (200×50) et la vis (ça évite d'endommager la peinture) et par dessus la cale en bois à la verticale le long de la vitre un serre joint au dessus et un serre joint en dessous.
Positionner une petite cale sous chaque serre joint côté intérieur et serrer modérément. Avec une clé torx desserrer la vis qui maintient la rotule.
Ne pas oublier d'enlever le vérin de la rotule avant de dévisser.
Désolé je ne peux pas faire dessin, là ou je n'ai ce qu'il faut mais si ce n'est toujours pas claire, je ferais un petit schéma.
takeo
Message non lu par takeo »
Bonsoir à tous,
Sur le mien j'ai réussi à bloquer les têtes de vis avec une pince étau à becs longs ... j'ai remonté avec des rondelles des joints de plomberie en caoutchouc ... ça tient depuis 4 ans ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
