Fuite huile tuyau sortie huile turbo
stresless
Modèle : [Espace III 1.9 DTI]
Re: Fuite huile tuyau sortie huile turbo
Message non lu par stresless »
yves78 a écrit : 15 avr. 2023, 15:54 Une petite astuce qui ne coûte pas cher et qui est efficace pour éviter certaines remontées. J'ai mis un joint en Y entre le pare brise et la coiffe de planche de bord.
J'ai été surpris par l'efficacité, sachant que j'ai mis une couche d'insonorisant supplémentaire sous la coiffe aussi.
Merci pour l'astuce yves78!
Je vais essayer de voir ça.
C'est assez surprenant cette différence de sonorité à l'intérieur à cause de simples morceaux de caoutchouc.
Message non lu par yves78 »
On est juste au dessus du moteur.
[attachment=0]20230416_155212.jpg[/attachment]
sommep
Message non lu par sommep »
Elle m'intéresse cette astuce. Tu aurais des liens pour trouver ce type de joint et l'insonorisant que tu as mis ?
Espace III Court - 2.2 dci Privilège 2001 - 330000 km
stresless
Hello!
Petit retour sur les caoutchoucs des supports moteur, le bruit à nettement diminué, c'est bien différent de quand à l'installation.
Donc, pour ceux et celles qui feraient la même chose, le caoutchouc fini par se "ramollir" et fini par être plus silencieux avec l'usage.
Merci pour tous ceux qui ont prit la peine de me répondre!
PS: concernant ma petite fuite d'huile au niveau du tuyau de recyclage d'huile du turbo, le joint changé et nickel, plus de suintement.
sommep a écrit : 21 avr. 2023, 23:07
Sur Amazone.
sommep
Merci, je vais regarder ca.
