[EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
Re: [EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
Ca m'arrange !
Bon, on en profitera pour remettre les morettes !
Ca sera fait lorsque je ferai la distri !
Pour le moment, priorité aux freins AR !
Attelage et Antibrouillard reçus hier soir, à domicile, grâce à Mat-155 !
Plus qu'à m'atteler (c'est le cas de le dire) à la tâche !!
Bon,
Opération Attelage quasi effectuée.
Ferraille grattée, nettoyée, poncée, et 1 soudure refaite sur le support de prise. 3 couches de peinture noire anti rouille, et installation de la prise et adaptation du fil de masse sur le support de prise, grattée au préalable, et qui sera recouverte de graisse demain au montage.
Mauvaise surprise au moment de passer au démontage du pare-choc AR : roue ARD à plat !
Et là, j'apprécie mon nouveau côté citadin : Euromaster à portée de main, traitement de la crevaison en 10 mn (1 belle vis récupérée chez Leroy-Merlin tout à l'heure.. ), et hop, remise en place... Le tout, gracieusement (Merci le V6 !! Le mécano l'avait vu devant chez moi, et on a taillé une belle bavette !! ) !!!!!
Ca m'a permis de voir que la roue de secours fait grise mine, toute rouillée et pneu plus que sec, tout craquelé... Je verrai demain, à essayer de trouver un vieux pneu pour le remplacer.
normalement, pour avoir une bonne soudure, il faut commencer par nettoyer les zones à souder.. et visiblement, ce n'est pas le cas.. concrètement, ta soudure est polluée, nettement moins solide.
ps: j'y connais rien, mais j'apprend petit à petit, avec les chaines spécialisés youtube.
Ce n'est pas de la soudure pro, je te l'accorde !
Mais quand même, bien gratté la partie à réparer, comme je l'ai toujours fait sur les parties de mon ancienne remorque porte-moto, et ça a toujours tenu.
Là, il n'y aura pas d'effort, juste le mouvement de branchement et retrait de la prise, ça devrait le faire !
- Sigma
Oui ces pattes de support pour les prises se pourrissent beaucoup plus vite que l'attelage lui-même.
A croire que les soudures en usine sont déja bien moins costaudes que celles des tubes pour la traction.
Avec l'antirouille par dessus ça tiendra bien une décénnie!
- Mat-155
Impec cet attelage ça avance vite
Pour la soudure tu y vas au fil fourré ? (Lidl par hasard..?)
Va falloir que je m'y mette prochainement pour la R21 alors je m'y intéresse !
Finalement ces pneus tu as bien fait de ne pas les prendre en neuf, bonjour la grimace autrement
Connais-tu les dimensions pour ta roue de secours ? Quelque chose du style 185/60 R15 j'imagine.
Pas de remplacement prévu de mon côté pour le moment mais sait-on jamais, puis bon un trottoir est si vite arrivé...
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
Bonjour Mat,
C'est du 195/65-14, 89T.
Je vais contacter les centres, comme Norauto ou Feu vert, au cas où ils en auraient 1 qui part à la poubelle.
Sinon, vulgaire soudure à la baguette (mais oui, du Lidl ! Tout mon outillage est Lidl, pour mon plus grand plaisir, mécanique et économique).
- botcarn
j ' ai eu le même problème avec la prise . ! ! !
Bonjour à tous !
Il y a eu plusieurs montages d'attelage, pour un "2" ?
Dans mon cas, je suis obligé de condamner la roue de secours !
C'est mal foutu ca
Ça résoud ton problème de recherche d'un pneu pour la roue de secours
- botcarn
comprend rien !!
j ' ai pas eu ce problème quand j ' ai posé l ' attache remorque ! !
- Sigma
Je ne suis pas trop sûr mais j'ai vu des photos de deux montages qui me semblent un poil différents:
un autre:
Bon,
Plus de prise de tête.
Panier condamné, et exit la roue de secours. Ca fera moins lourd, donc moins de Co2 !
Une bonne bombe anti crevaison, comme dans les autos modernes, et roule ma poule !
- Sigma
Et les plantes tu y penses
Ca, c'est fait !
3 heures de boulot, en tenant compte des contraintes, de la réflexion sur le devenir de la roue de secours, et des branchements électriques, étant daltonien !
Travail à l'ancienne, avec l'ampoule témoin !!
En tous cas, il est plus élégant que celui que j'avais sur le V6 (prise cachée sous le bouclier, rotule très discrète).
Plus qu'à acheter un cache rotule digne de ce nom, pour protéger les tibias des piétons (et les nôtres aussi !)
- botcarn
personnellement , j ' enlève la boule et ne la remet que lorsque j ' ai besoin , ce qui n ' est pas tous les jours !
Fin de chantier pour aujourd'hui !
Attelage,
Adaptation du faisceau électrique,
Changement du silent-bloc du silencieux d'échappement,
Refixation du panneau de porte ARG,
Coup d'oeil sous le capot pour estimer ce qu'il y aura à faire la semaine prochaine...
Ca prend tournure !
Demain, récupération des pièces mécaniques pour le freinage, et nettoyage en grand du Camion ce week-end.
Lundi, on attaque le gros du chantier !
Attelage,
Ca prend tournure !
Bonjour Eric,
Toujours aussi efficace !
En fait tu t'ennuyais avec le V6
Ok, je suis loin ...
Je ne me suis jamais ennuyé avec le V6, que ce soit sur la route, ou en entretien ( encore qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs par moment !! )PeteTheCoyote a écrit : ↑13 mai 2023, 08:40 Bonjour Eric,
Pièces de freinage reçues ce matin, y compris les raccords de tuyau pour le lave-glace !
Je m'y attaque lundi !
Ce sera une semaine très chargée, au détriment du jardin de la maison..
- Nettoyage en grand, Polytrol sur le déflecteur de T.O.,
- Freins AR,
- Peinture de l'essieu AR
- Changement du moyeu AVD,
- Plaquettes AV, avec nettoyage, ponçage et graissage des colonettes,
- Vidange moteur/boîte, avec tous les filtres,
- Réparation du support de filtre à huile (ça fait bizarre, un filtre à huile déporté), un silent bloc est cassé. Comme conseillé par Mat-155, perçage au milieu du caoutchouc, une bonne tige fileté, et hop, ça repart !),
- Contrôle de la distribution, mais je pense qu'elle va y avoir droit aussi, histoire de repartir sur des bases saines, ce sera un plus le jour où je le vendrais.
En juin :
- Cosmétique avec réparation du pare-choc AV et consolidation de l'arrière (j'ai remarqué une fissure lors de la dépose pour l'attelage),
- Pose des Morettes et du becquet AR repeints à la bonne couleur,
- Trouver les barres de toit,
- Un ensemble Auto-Radio d'origine, avec les branchement ad-hoc, histoire de remplace celui qui a été retiré à l' avant que je l'achète,
- 2 sièges sup', à la bonne référence (les enfants de Claire arrivent en juillet, et pour aller sur l'Ile de ré, ce sera plus facile avec 1 seule voiture !),
- Recharge de la clim', mais je crains qu'après tout ce temps arrêté, les dommages soient importants... Mais les Toits ouvrants pallieront aisément à ce désagrément ! D'ailleurs, ce qui m'a poussé à l'acquérir, ce sont le fait qu'il soit très peu kilométré, et doté des toits ouvrants, la clim' n'étant que secondaire sur ce coup-là. Qu'elle refonctionne du premier coup serait miraculeux, et je n'ai pas vraiment envie de me plonger là-dedans, du moins pour le moment.
Après.......,
J'espère que les travaux de la maison auront débuté (3 mois de retard ).
J'aurai tout mon temps pour m'y consacrer, sans avoir à penser mécanique et autre !!
- Freins AR,
En juin :
Après.......,
Bah c'est surtout que quand tu pars dans les travaux d'une maison, tu y passes tout ton temps libre
Perso je n'ai toujours pas relavé le V6 depuis le dernier LPI
