[EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
Re: [EAime] Remise en forme Espace "2" 2.1 Dtv "Alizé" 1997
ça va, du temps libre ce n'est pas ce qui manque à la retraite...
Si tu voyais tout ce qu'il y a à faire dans la maison..., et encore j'en ai fait pas mal, pour limiter les coûts de démolition....
La retraite, on repassera !
Plus les mêmes revenus, et ça fait une sacré différence, surtout lorsqu'on tombe sur des impondérables..
La maison : 4 murs et un toit, c'est tout ce qui est récupérable, et dans La ROCHELLE, c'est une pépite ( acquise au prix fort....)
Tout est à refaire dedans (dont l'électricité faite à partir de fil souple, passant dans les combles, au milieu de la laine de verre, ou au milieu de cloison en birques rouges, sans protection... , un miracle que rien n'ait brûlé)
Entre septembre dernier, et maintenant, les devis ont pris 30% (comme on cherche de l'original, par endroit, on a un peu traîné..... )
De 110 000€, on est arrivé à 140 000, et des menuiseries livrables qu'en octobre !!!
Par rapport à certains produits de VAG (mon proprio actuel, qui me loue son gîte, en bave, avec son Skoda Enyaq, toujours en panne), j'ai la chance de ne pas trop mal connaître ces produits, très peu "électronisés" !
Que dire de la Vel Satis, qui me fiche une paix royale !!
- Philou 33
Tout ce travail pour juste aller à la déchetterie
Entre autres !
Mais il est aussi agréable au quotidien !
- Sigma
Ca vaut le coup, quand on voit tous les gens avec leurs voitures modernes qui n'ont aucun volume coffre et qui ont peur de les salir...
En Espace on en impose
Opération grand nettoyage, et trouvaille, sous l'attestation d'assurance provisoire du vendeur :
La dernière, datant de...... :
Edit : Assurance Taxi ??
Journée grand nettoyage, (et changement dans le même temps de certaines ampoules du TDB qui étaient grillées )et il en avait drôlement besoin !!
Début 10h30, fin à 18h00, avec 2h de pause syndicale !
Hé bien, il était bien dégueulasse, mais c'est normal, après une vingtaine d'années d'arrêt !
Il est propre à l'intérieur, et il sent bon !
Demain, on reprend les choses sérieuses... les freins AR !
Et ça risque d'être une autre chanson !
- Mat-155
Beau comme un sou neuf !
Et avec la casquette qui va bien sur le TDB
J'aime bien aussi commencer par le nettoyage, le résultat est très visuel et ça motive ensuite pour attaquer les choses sérieuses
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud
Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 1500km
Et plus encore...
Et plus encore...
Bonjour à Tous !
J'ai commencé ce matin à traiter les freins AR, et le combat s'arrêta à 13h00, faute de combattant....
Le kit acheté n'est pas le bon, et ne s'adapte pas...
Eh oui, la RTA indique un montage BENDIX, je commande du BENDIX, et....... Montage LUCAS !!!!
Bilan : Travaux arrêtés, il pleut (j'aurai eu largement le temps de finir avant qu'il ne se mette à pleuvoir)
Nouveau kit commandé chez AD, à Périgny, je l'aurais demain, mais ne pourrais pas le monter avant la fin de la semaine, début semaine prochaine, puisque la pluie est prévue toute la semaine..
Du coup, remise en état des éclairages intérieurs, dont les contacts étaient bien corrodés.
En tous cas, le démontage a été aisé, pour une fois, sans mauvaises surprises.
Comme je m'y attendais, le tambour ARD était gras de liquide de frein, le récepteur ayant botté en touche au CT, lors des tests de freinage.
Mais tout est venu sans forcer, les tambours sont dans un état neuf !
Nettoyage au nettoyant frein, et peinture des flaques pour travailler dans un environnement propre.
- Sigma
Pas de bol mais la RTA n'est aucunement une bonne référence pour savoir quelles pièces commander pour ta voiture.
Juste un guide pour la méca, et encore notoirement farcie d'erreurs (donc vérifie sur la MR avant toute chose délicate).
Pour savoir si c'est du Bendix ou Girling sur toutes les anciennes il y avait une astuce, cylindre rond ou ovale, ça dépend des voitures.
Pour les Espaces d'après ce que j'ai compris seuls les tous premiers étaient montés en Bendix à l'arrière (bien meilleur, plus fiable, plus facile à poser), ensuite le montage a été standardisé avec du Girling (et la galère qui va avec, notemment le rattrapage qui peut se gripper et la mise en place plus difficile).
Pense à mettre de la graisse au cuivre sur les points d'appui des garnitures, résistance supérieure à 500°c...
Sigma a écrit : ↑15 mai 2023, 21:49 Pas de bol mais la RTA n'est aucunement une bonne référence pour savoir quelles pièces commander pour ta voiture.
Kit réceptionné ce matin, du prémonté (oufff) !
Plus qu'à s'y mettre, le temps de prendre un petit café et se mette en tenue de combat !
Freins AR, c'est fait !!!
Remontage plus facile que je ne le pensais, purge en 2 temps, 3 mouvements, avec l'appareil tout simple qui va bien !
Et on sent tout de suite la différence !!
- Sigma
Bravo!
Pourrais-tu faire une photo de l'arrière des flasques: méthode pour identifier Girling/Bendix, forme du cylindre et emplacement du tuyau rigide.
Comme on est sûr que tu as du Girling c'est une référence sûre pour ceux qui auraient besoin de choisir.
Merci!
Merci!
- Année : 1993
Salut, EAime,
Sinon, bon courage, mais cela semble bien parti.
Cordialement.
Astronaute.
Une question, "l'appareil tout simple qui va bien !" pourrait-on en avoir une photo ? Et où le trouver s'il se vend ?Remontage plus facile que je ne le pensais, purge en 2 temps, 3 mouvements, avec l'appareil tout simple qui va bien !
Cordialement.
Astronaute.
Espace 2.1 TD de 1993 350000 Km passés (en janvier 2020)
Tiens,Astronaute a écrit : ↑16 mai 2023, 16:58 Salut, EAime,
Cordialement.
Astronaute.
Dispo chez Norauto :
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-fre ... 52016.html
Avec clapet anti-retour, purges fastoches !!
Sans problème
Il suffit de demander !
- Sigma
Merci! Du coup c'est pareil chez moi, ça confirme ce que je pensais.
On voit l'endroit du raccord qui est différent sur le Bendix.
Avec Plaisir !
Aujourd'hui, réception des plaquettes de frein AV, en attente du moyeu.
Une fois cela fait, le mois prochain, grande révision et distri, et réparation du pare-choc aV.
En même temps, peut-être un coup de boost au turbo (objectif, +/- 100-105CV ... A voir, après examen de celui-ci ! )
On verra après pour trouver l'auto radio et recharger la clim'
Le porte-feuille n'est pas extensible, et j'ai pas mal dépassé le budget alloué !
1ere sortie, avec les freins neufs.... Sacré changement de comportement, et d'allant ! J'ai retrouvé les poneys manquants !
La roue Ard était vraiment bloquée par le cylindre grippé, ça gommait vraiment la puissance, et maintenant que le système fonctionne, c'est un régal..
Au programme du jour, remise en état du système de lave-glace (remplacement des tuyaux), et remise en état d'un silent bloc de support du filtre à huile.
Now, apéro !!!
Now, apéro !!!
- botcarn
salut . je confirme la facilité du bidon de purge vendu chez norauto .
- botcarn
Tous les éléments sont arrivés, pour commencer le Grand Entretien mécanique !
- Moyeu reçu tout à l'heure,
- Pièces pour la révision (filtre à huile/Gas Oil/Air) que je récupère demain,
- Plaquettes de frein AV reçues également.
Journée de demain consacrée à cette opération.
Début juin :
- Distri et courroies,
- Réfection du pare-choc AV.
Après, on pourra souffler !
Début juin :
- Sigma
Quelle énergie!
Pour les courroies regarde à la fin de la MR pour moteur J (D) tu y trouveras un tableau des tensions, avec un accordeur de guitare chromatique sur téléphone tu pourras faire les mesures en Hz
Enfin n'ayant pas ton expérience en la matière je trouve ça bien pratique.
Je n'ai aucune expérience !Sigma a écrit : ↑19 mai 2023, 22:41 Quelle énergie!
J'apprends sur le tas, mais suis une quiche en électricité et électronique (le fait d'être daltonien ne m'a pas non plus aidé ! )
Jamais utilisé de clé dynamométrique, tout serré comme me l'a appris un défunt ami et collègue... Serrage à fond de mes possibilités, sans forcer à mort , + 1/4 de tour.
