Je cale sur ce probleme... j ai pas l outil pour serrer et pousser le piston. je l ai commandé (13 e) mais je crains que ça ne marche pas car le support de ce piston n a pas de "vide" en face de celui ci pour insérer l outil et le visser en poussant.
J ai essayé avec une tige carrée dans la fente du piston ,mais impossible avec l'étrier dans une main et la tige dans l autre,de "visser" ce piston. Comment faites vous ??
Rien trouvé dans ce fabuleux forum ... au pire, je le ferai faire tant pis.
Merci pour vos idées !
a+ marc
si ça peut t'aider voilà la méthode officielle, tu verras la tête de l'outil de compression:
Sinon récemment j'ai dû changer des plaquettes sur une autre voiture, j'ai pu repousser le piston avec un gros tournevis plat, en travers...
C'est pas académique mais ça a été suffisant, aussi le circuit de frein était ouvert (je ne sais pas si ça a aidé).
Perso j'utilise ma pince multiprise sans forcer et ça se visse tout seul. Testé et approuvé sur l'espace et la fuego.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 490 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
fuegospace a écrit : ↑22 mai 2023, 09:02
+ 1 !
Je l'ai fait aussi sur les "3" et le "4", jusqu'au jour où j'ai flingué le protège poussière, en forçant sur un piston grippé.
Oui , j ai suivi la RTA mais tres dur a le tourner ce piston ! grippé peut etre ? j ai giclé un peu de w40 ... je vais essayé prudemment avec une multi.
a+ marc
Si tu as peur de ripper et d'endommager le caoutchouc tu peux protéger le bout de ta pince avec un morceau de chambre à air de vélo en plus ça donne de l'adhérence (j'en utilise pour presque tout )
Non ,je déclare forfait. Tres dur a tourner...meme avec la pince. Et l outil recu ne vas pas,impossible a mettre en face du piston.
Donc j ai pris RDV et je crains qu il ne m annonce 1 mauvaise nouvelle... (sinon 1h de MO ,ce qui est raisonnable)
Je saurai le 8 Juin
a+ et merci !
marc
marc06 a écrit : ↑23 mai 2023, 18:23
Je saurai le 8 Juin
a+ et merci !
marc
