plaquettes arrieres
- finition : RT
plaquettes arrieres
Bjouratous !
Je cale sur ce probleme... j ai pas l outil pour serrer et pousser le piston. je l ai commandé (13 e) mais je crains que ça ne marche pas car le support de ce piston n a pas de "vide" en face de celui ci pour insérer l outil et le visser en poussant.
J ai essayé avec une tige carrée dans la fente du piston ,mais impossible avec l'étrier dans une main et la tige dans l autre,de "visser" ce piston. Comment faites vous ??
Rien trouvé dans ce fabuleux forum ... au pire, je le ferai faire tant pis.
Merci pour vos idées !
a+ marc
a+ marc
- Sigma
Re: plaquettes arrieres
si ça peut t'aider voilà la méthode officielle, tu verras la tête de l'outil de compression: Sinon récemment j'ai dû changer des plaquettes sur une autre voiture, j'ai pu repousser le piston avec un gros tournevis plat, en travers...
C'est pas académique mais ça a été suffisant, aussi le circuit de frein était ouvert (je ne sais pas si ça a aidé).
- Sigma
Mince désolé c'est pour les plaquettes avant...
Voilà la version pour l'arrière:
J'en ai 1,
Je peux te le prêter, si tu veux !
Il se positionne dans les gorges du piston, et en le vissant, celui-ci revient dans son logement.
Utilisé à plusieurs reprises, entre les "3", "2" et "4" !
J'en ai 1,
Ça ressemble à un étrier de bx. On utilise un tournevis que l'on glisse dans la gorge du piston et on fait tourner, généralement ça suffit.
- fuegospace
Perso j'utilise ma pince multiprise sans forcer et ça se visse tout seul. Testé et approuvé sur l'espace et la fuego.
Amicalement
Franck
Renault Espace II 2.2i RT 1991 220000 km
Renault Fuego Turbo Essence 1983 212000 km
Renault 19 Cabriolet RT 95 1993 85000 km
Ford Fiesta Active X Ecoboost 95 E85 2023 490 km
Dacia Sandero Stepway Eco-G 100 2023 6500 km
Franck
+ 1 !fuegospace a écrit : ↑22 mai 2023, 09:02 Bonjour,
Je l'ai fait aussi sur les "3" et le "4", jusqu'au jour où j'ai flingué le protège poussière, en forçant sur un piston grippé.
Du coup, achat de l'outil
- finition : RT
Merci les gars !
Oui , j ai suivi la RTA mais tres dur a le tourner ce piston ! grippé peut etre ? j ai giclé un peu de w40 ... je vais essayé prudemment avec une multi.
a+ marc
a+ marc
- Sigma
Si tu as peur de ripper et d'endommager le caoutchouc tu peux protéger le bout de ta pince avec un morceau de chambre à air de vélo en plus ça donne de l'adhérence (j'en utilise pour presque tout )
- finition : RT
Non ,je déclare forfait. Tres dur a tourner...meme avec la pince. Et l outil recu ne vas pas,impossible a mettre en face du piston.
Donc j ai pris RDV et je crains qu il ne m annonce 1 mauvaise nouvelle... (sinon 1h de MO ,ce qui est raisonnable)
Je saurai le 8 Juin
a+ et merci !
marc
Je saurai le 8 Juin
a+ et merci !
marc
Je te fais le paquet et il part demain....marc06 a écrit : ↑23 mai 2023, 18:23 Non ,je déclare forfait. Tres dur a tourner...meme avec la pince. Et l outil recu ne vas pas,impossible a mettre en face du piston.
Je saurai le 8 Juin
a+ et merci !
marc
Tu me dis cela par MP
- finition : RT
Merci Eaime ! mais pas la peine , j ai pris RDV .
a+ et bon courage pour la tienne !
