Résolu : [2.0 16V] Difficultés démontage plaquettes arrière
vick-le-geek
Message non lu par vick-le-geek »
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce système de retenue de plaquettes de freins sur étrier arrière ?
Les plaquettes sont retenues par une tige que je n'arrive pas à retirer. Il y a un orifice par le dessus, je tente de taper dessus à l'aide d'un chasse-goupilles mais rien n'y fait.
Soit dit en passant, j'ai trouvé le démontage de ces plaquettes infernal par rapport à celles de devant. Il a fallu user de beaucoup de coups de marteau, de jurons et même de dégrippant pour retirer l'étrier du disque... (Je vous rassure : je compte remplacer le disque)
Modifié en dernier par vick-le-geek le 07 juin 2023, 08:22, modifié 1 fois.
Niveau en mécanique : Débutant complet mais désireux d'apprendre sérieusement
Renault Laguna 1.6 16V 2007 authentique 125 000 km (daily)
Renault Laguna coupé 2.0 dCi GT FAP 4 Control 2010 140 000 km
Jaguar XF 4.2 32V SV8 2008 240 000 km
Mercedes-Benz CLS 500 5.5 32V 2008 190 000 km (plaisir)
Citroën C5 3.0 24V 2004 exclusive 120 000 km (conjointe)
Renault Espace 2.0 16V 2000 RXT 270 000 km
Re: [2.0 16V] Difficultés démontage plaquettes arrière
Message non lu par yves78 »
Pour retirer l'axe, il faut enlever la goupille de sécurité.
vick-le-geek
Merci beaucoup Yves, c’est incroyable d’avoir une réponse même à 1h du matin !! J’essaie ça tout de suite :D
Un vieux, Ça ne dort pas beaucoup ! :D
Modifié en dernier par yves78 le 24 mai 2023, 10:19, modifié 1 fois.
un jeune non plus, mais pas pour les mêmes raisons... :D
Quand je travaillais c'était minuit, 6h00 debout. :wink:
Mais ça c'était avant.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
montage brembo classique : la goupille qui empeche toute translation de la goupille de maintient.
attention d'avoir l'outil adequat pour repousser le piston : on doit pousser et tourner en meme temps
vick-le-geek
Merci Yves et fkp pour vos réponses. Effectivement il fallait retirer la goupille de maintien puis chasser l’axe (au marteau) par le dessus.
J’ai repoussé le piston comme vous l’avez préconisé, en le faisant tourner en même temps. Ça n’a pas été facile car j’ai eu du mal à trouver une « rondelle » dont les accroches correspondaient au piston. Mais c’est fait, merci à vous 😊
Re: Résolu : [2.0 16V] Difficultés démontage plaquettes arrière
Super 👍
