Salut à tous Je suis à la recherche du couple de serrage de la pompe à eau sur le moteur
2.2dt
Et je n'arrive pas à sortir la poulie tendeur de courroie de distribution est-ce qu'elle vient en même temps que lorsqu'on sort le support en alu sur lequel elle est et fixé
Merci à tous d'avance pour vos réponses
Couple de serrage de pompe à eau sur moteur 2,2 DT
Re: Couple de serrage de pompe à eau sur moteur 2,2 DT
La pompe à eau sert de support au boulon de réglage de la poulie de tension automatique. Le boulon et le contre-écrou doivent être transférés sur la nouvelle pompe.
En ce qui concerne le couple de serrage des boulons de la pompe, je n'ai pas trouvé de valeur officielle pour cela, mais seule une étanchéité modérée est requise. Ne pas trop serrer.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Vis M6 cote sur plat de 10 : couple 9 Nm.
On approche toutes les vis jusqu'à contact puis on sert au couple.
On nettoie bien les taraudages et les vis et surtout on ne met pas de lubrifiant (graisse ou huile).
sur le 3 il faut bouger le moteur un peu en avant pour pouvoir sortir le galet tendeur de courroie de distribution : le longeron passe trop pres du moteur pour le faire nativement.
le serrage des t30 doit etre modéré sinon galere au prochain demontage.
et attention, il y a 2 longueurs de vis.
Ok merci a tous pour ces infos c est remonter la distrib pas de pb mais la courroie d accessoires je n arrive pas a la tendre comme il faut je n est pas la clé pour le Galet tendeur
