Réparation du câble compteur.
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
Réparation d'un câble de compteur Espace 2.
Suite à un démontage du combiné instrument de mon Espace 2 pour corriger un défaut de voyant de préchauffage,
viewtopic.php?t=39319&sid=e8a533e731459 ... 9323b8aef9
j'ai cassé le câble du compteur. J'ai donc tenté une réparation avec une pièce imprimée en 3D.
Tout d'abord, quelques généralités sur l'impression 3D sur laquelle, je vais essayer de vous donner mon point de vue.
1/ Pour imprimer en 3D:
Il faut une imprimante 3D, ou accéder à un Fablab, ou bien encore connaître quelqu'un qui en possède une.
Pour créer le fichier de l' objet à imprimer, il faut une "chaîne graphique". C'est en général un jeu de programmes informatique qui permet de passer les trois étapes pour la conception de pièces. Les programmes que je cite avec leur site, sont libres et sont accessibles sous GNU/Linux et d'autres systèmes d'exploitation.
Un modeleur 3D comme Blender, FreeCad ou Openscad (https://openscad.org/) qui permet d'obtenir un fichier .stl à partir du fichier source .scad qui est la représentation de la surface de la pièce (constituée uniquement de triangles).
Un trancheur (Slicer) comme Slic3R (https://slic3r.org/) qui découpe le .stl en tranches horizontales successives et produit un fichier .gcode qui sera envoyé à l'imprimante qui l'imprimera couche après couche.
Un pilote d'imprimante comme Printrun (http://www.pronterface.com/) qui transmet le .gcode à l'imprimante ... pour qu'elle l'imprime. Certaines imprimantes ont un petit tableau de commande et un lecteur de carte SD. On peut transférer le .gcode sur une carte SD et lancer l'impression à l' aide du tableau de commande.
Il faut tenir compte des remarques suivantes:
Le fichier source du modeleur utilisé par exemple .scad est le seul qui permet facilement de modifier la pièce.
Le fichier .stl est le seul à être distribué, très difficile à modifier et universel.
Le fichier .gcode est spécifique de l'imprimante car le trancheur y a intégré ses particularités, comme taille de la buse, températures du lit et de la tête, diamètre du fil etc...
Donc on peut distribuer un .stl ou mieux un source .scad, mais pas un .gcode.
Ou encore, trouver les fichiers sur Internet.
Il existe des sites comme 'thingiverse.com' qui agrègent des dessins de pièces. Actuellement sur ce site il y a trois objets pour Espace 2, la poignée de porte intérieure, un support de ceinture et la pièce de calage de distribution.
Personnellement, j' utilise Openscad, Slic3R et Printrun/Pronterface sur une machine sous GNU/Linux Debian. Tout ces logiciels sont libres et accessoirement gratuits.
2/ La pièce:
La version cassée
Câble cassé.
Câble cassé.
La prise des dimensions au pied à coulisse
Schéma prise de cotes câble compteur.
3/ Le programme .scad
Code : Tout sélectionner
// Pièce Réparation Cable Compteur Espace 2
// Astronaute  maj 29 5 2023
// Dimensions en mm
// Modifié pour 4 vis M3x16mm avec écrous M3
// Deux pièces sont nécessaires
// Créative Commons CC BY NC
fin=50;
render(convexity = 10) {
difference() {
//Partie Pleine
union() {
// Principal
translate([-12,0,0]){
cube([24,26,10], center = false);
}  //Fin union
// Partie Creuse
// Union
union() {
  // Perfos
// Pièce Avant
 translate([0,0,10])rotate([-90,0,0]){
cylinder(h = 11, d=11 ,$fn =fin, center = false);
//Rainures
//1
translate([-5.5-1.4,0,10-0.7])rotate([0,0,0]){
cube([1.5,11,1.4], center = false);
//2
translate([-0.7,0,10-5.5-1.4])rotate([0,0,0]){
cube([1.4,11,1.5], center = false);
 //3
translate([5.5-0.1,0,10-0.7])rotate([0,0,0]){
// Pièce Milieu
translate([0,11,10])rotate([-90,0,0]){
cylinder(h = 10, d=11.5 ,$fn =fin, center = false);
// Pièce Arrierre
translate([0,21,10])rotate([-90,0,0]){
cylinder(h = 5, d=8 ,$fn =fin, center = false);
// Fixations Avant
//3.6mm
translate([-12+3,5,0])rotate([0,0,0]){
cylinder(h = 10, d=3.6 ,$fn =fin, center = false);
translate([12-3,5,0])rotate([0,0,0]){
//6.3mm
cylinder(h = 4, d=6.3 ,$fn =fin, center = false);
// Fixations Arriere
//3.6mm
translate([-12+3,26-5,0])rotate([0,0,0]){
translate([12-3,26-5,0])rotate([0,0,0]){
//6.3mm
// Rabot 0.3mm diminue la hauteur de pièce
translate([-12,0,10-0.3]){
cube([24,26,0.3], center = false);
}  //Fin union Partie Creuse
}  // Fin Difference
}  //Fin Render
4/ Les vues 3D
Pièce en 3D dessus.
Pièce en 3D dessus.
Pièce en 3D intérieur.
5/ La pièce montée
Câble réparé.
Câble réparé.
6/ Le résultat:
Après quelques dizaines de kilomètres, ça fonctionne le compteur indique la vitesse et enregistre les kilomètres.
Donc pour l'instant, ça va bien.
Cordialement.
Astronaute.
Re: Réparation du câble compteur.
Super boulot !
Bon moi dans le même cas, même si j’ai une imprimante 3D j'utiliserai la méthode bourrin (ou Mc Gyver, au choix ) : un collier comme çà
Collier de fixation simple pour tube cuivre
fixation 2.jpg (7.88 Kio) Consulté 1689 fois
ou mieux
Collier de fixation simple isophonique
fixation 1.jpg (9.32 Kio) Consulté 1689 fois
(existent en toutes les tailles)
Bien sûr ça n'a pas la classe du modèle d'Astronaute ;)
Astronaute
Salut Pilou29 ,
Tu n'est pas le seul à faire un peu de plomberie.
En décembre dernier, pour corriger le problème de fuite par les axes d'essuie-glace, j'ai pensé à améliorer le graissage et à poser une "gouttière".
Je travaille toujours sur la gouttière, mais j'ai modifié un mécanisme à axe de 10mm. Comme le mien est en 8mm, je ne sais pas si je pourrai le placer sans re-percer la caisse pour agrandir les trous de passage. Et j' ai la flemme de tout démonter pour vérifier...
Le graisseur sur mécanisme de 10mm:
Montage graisseur M6.
Les accessoires pour réfection du mécanisme:
Accessoires de réfection.
Je n'ai pas encore publié, car je traîne sur la "gouttière".
J'ai utilisé un collier pour tube, car la fixation est en M6 comme la majorité des petits graisseurs.
Mais comme entre plombiers, il faut s'entraider ...
Cordialement.
Astronaute.
Sigma
Message non lu par Sigma »
Houlà c'est du lourd ta modif! Des essuie glaces de compétition avec graisseurs!!!
De mon côté j'ai laissé tomber l'idée de la gouttière, j'ai trouvé beaucoup plus simple: empiler des rondelles en chambre à air de vélo avec de la graisse résistant à l'eau entre chaque couche, tout ça entre le bandeau pastique et la carrosserie à la base des axes.
Ben ça fonctionne nickel, aucune goutte à l'intérieur depuis la modif. Cout global: un morceau de vieille chambre à air de VTT (car besoin de gros diamètres pour faire des rondelles très larges, donc pas possible avec un format pour vélo de course, à découper au ciseaux et percer à l'emporte pièce à frapper).
Astronaute
Salut Sigma ,
C'est à cause de l' impossibilité de graisser le mécanisme d'essuie glace et que l'eau passe par l'axe...
Encore une preuve du côté éphémère de ces mécaniques, elles n'ont jamais été prévues pour durer plus de dix ans !
Mais je retiens le joint à base de chambre à air, je préparerai ça lors du prochain démontage... comme plan "B".
Cordialement.
Astronaute.
marc06
Message non lu par marc06 »
Bjouratous,
Pour astro : je souhaite a toutes les bagnoles actuelles d avoir le meme coté "éphemere" !!! :lol:
la mienne a 29 ans , 640 000 km et mes essuie glaces marchent encore bien !
a+ marc
Astronaute
Salut, marc06,
Je ne disais pas qu'ils ne marchaient plus, mais qu'ils n'étaient pas prévus pour être graissés et qu'en conséquence, il laissaient couler l'eau sur le moteur et le démarreur.
D' où mon intérêt pour le graissage et la gouttière.
Évidemment, il faut qu'il pleuve...
Je compte bien conserver l' Espace jusqu'à ce que je ne sois plus en état de conduire.
Il aura 30 ans en août, mais pas autant de kilomètres que le tien.
Cordialement.
Astronaute.
marc06
Salut Astro
Mécaniquement ,tu as raison ! Mon moteur est dégueu... de l eau coule dessus + la PI perd un peu de gasoil , le vase d expansion fuit
(j attend un neuf) ,sans parler de l huile qui suinte de partout !! :)
Fera pas le million je pense... :(
a+ marc
Sigma
Salut Marc
l'avantage des pompes Bosch VE c'est qu'elles sont totalement réparables!
Il existe des pochettes de joints spéciaux pour ça, trouvables chez tous les bons fournisseurs pour une vingtaine de pépètes.
