Problème (boite) Renault Espace 3
Re: Problème (boite) Renault Espace 3
nettoyage du cone de la ROTULE de direction (coté rotule ET coté porte moyeu, bien dégraissé au nettoyant frein),
puis un coup de toile 80 sur les 2 (cone de la rotule et coté porte moyeu aussi), puis bien le couvrir avec de la craie blanche, repose.
repose: un coup de marteau dessus aide, puis blocage à la pince étaux, et serrage de l'écrou si possible à la machine (c''est plus incisif).
il ne sert à rien de changer la rotule, vu que la nlle tournera aussi (c'est le principe d'une rotule).
ps: en général on ne tape pas sur la rotule, mais on utilise un arrache rotule: en tapant, si l'écrou n'est pas à fleur du boulon, alors tu peux bouziller le filetage...surtout si tu dois taper plusieurs fois, mais bon, normalement une fois suffit, si on tape fort et avec un marteau conséquent).
J'ai moi-même rencontré ce problème plusieurs fois dans le passé et j'ai résolu le problème en serrant les deux parties ensemble à l'aide d'un étau en G.
Ca marche bien.
Ca marche bien.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Bonjour, j'ai essayé de bloquer avec un serre joint sans succès. J'ai donc cassé l'écrou (et la casse écrou bas de gamme). Puis trouvé un écrou M10 au pas de 1,25. Refait le filetage avec une filière. Serrer fortement pour être sur que le filetage n'était pas foutu. Ca c'est réglé.
Mais j'ai voulu remettre l'huile de boite. Et elle ressort immédiatement par le cardan. Est ce que j'aurais du faire qqe chose avant de remettre le cardan côté boîte? J'ai raté un truc?
Franchement je suis pas fier de moi.
NB : J'ai fait un petit diaporama pour les nuls sur tiktok si vous voulez voir la rotule de direction. Mais ca a peu d'intérêt pour vous je pense
https://vm.tiktok.com/ZGJQwAm9w/
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
Tu as probablement mal remonter le soufflet et sa fixation.
Surement pas grand chose, mais il faut bien le positionner, sinon ca fuit.
soufflet mal monté, c'est assez courant.
:'-( j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un sens de montage. Je vais regarder de plus près.
non, il se monte dans les 3 positions, mais il faut qu'il soit correctement rentré, et que le support soit aussi bien appliqué.
il est courant que cela soit de travers.
Il faut positionner le joint correctement puis placer la plaque bien centrée avec la boîte. C'est elle qui vient faire pression sur joint sur tout le pourtour.
J'ai comme l'impression qu'en partie basse la plaque n'est pas bien positionnée.
Non il n'y a pas de sens sinon j'aurais soufflé dans les bronches du mec des boîtes. L'opérateur n'a pas le temps de se poser des questions. Par contre il faut une certaine dextérité moins avec les soufflets Renault. Ce n'est pas la même matière (plus rigide).
