Quelle huile pour boite de vitesse?
- Finition : Authentique
Re: Quelle huile pour boite de vitesse?
Je déterre ce vieux post.
Comment reconnait-on la référence de la boite de vitesse (PK1, PK6, etc....)
Merci de vos réponses.
Je possède un Espace 3 2.2l dci de 2001
- Outlander 68
C'est gravé dessus (...ou plutôt dessous )
Mais peut importe c'est de la Elf 75W80 NFP qui est préconisé pour les PK
Deux petites questions toutes betes :
- Pour remplacer le cardan droit (passager), faut il obligatoirement vidanger la boite(car l'huile n'a que 20 000 km et la revue technique ne le stupule pas)?
- Si oui, quelle quantité d'huile faut il mettre?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Grand Espace IV 2L Turbo 170 Privilège 2004
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Je me permets de déterrer ce post car je viens d'acquérir un grand espace 4 2.0 dci 150 cv boîte 6 manuelle.
Souhaitant vidangé la boîte je souhaiterais savoir la bonne huile pour ma boîte,
Au début de ce post on dit de mettre de la nfp 75w90,
Et les réponses suivantes disent c'est bon j'ai trouvé la nfp 75w80 et aujourd'hui les 2 en rupture de stock sur le net on me propose la tranself syn fe 75w90.
J'ai lu sur Le forum qu'il ne fallait pas mettre de l'api gl+ dans la boîte.
Merci.
Merci.
- gege08
- gege08
- gege08
et d'après ce qui est indiqué ici
https://www.lubuniversal.com/17615-2877 ... on_1_litre
c'est celle ci qui remplace la NFP chez elf (en cours de réappro)
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
ok mercigege08 a écrit : ↑05 juin 2023, 07:15 et d'après ce qui est indiqué ici
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- Année : 2011
Il te faut de la NFP, la NFX (monograde) est moins bonne que la NFP et la NFJ car très fluide à chaud (pour l'écologie, moins de résistance donc moins de conso et de pollution au détriment de la fiabilité), il faut se méfier des huiles capable de tout faire mais non optimisé.
Sur le site de ELF, selon ton type de boîte:
Grand Espace 4 Initiale 2.0T BVM 2011
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Salut,Icardu a écrit : ↑10 juin 2023, 00:32 Il te faut de la NFP, la NFX (monograde) est moins bonne que la NFP et la NFJ car très fluide à chaud (pour l'écologie, moins de résistance donc moins de conso et de pollution au détriment de la fiabilité), il faut se méfier des huiles capable de tout faire mais non optimisé.
D'accord mais je la trouve où ?
De plus la nfx a remplacé la nfp.
- Année : 2011
Tu peux envoyer un mail à DLLUB, ils ont acheté du gros stock à Elf à la fin de sa commercialisation,
J'en ai acheté chez eux récemment,
Ils avaient encore de la NFP Elf en 1L d'origine (à confirmer avec eux),
Sinon ils ont des fûts Elf NFP puis emballés dans leurs bidons DLlub (1L, 2L etc...)
N'hésite pas à les contacter, le prix est élevé mais ils ont du stock.
Perso, j'ai pris du 1L Elf NFP
- Tyrannosaure
- Finition : Alyum Plus
Salut, perso pour ma boite j'avais mis de la motul 75w80 semi-synthétique après avoir essayer la 75w80 NFP et pas de soucis vu que les spécifications sont respectées : API GL-4/MIL-L-2105D.
Je vois qu'il y a une huile de chez Motul en 75W80 full synthétique peut être mieux à voir en tout cas sur le long terme je suppose mais ca semble une bonne alternative à mon avis.
Semi-S : https://www.racinglubes.fr/huiles-pour- ... don_de_1_l
Full Synthétique : https://www.racinglubes.fr/huiles-pour- ... don_de_1_l
Espace 4 2.0 DCI 175CV 292750~ KM Alyum PLUS FAP 2007 DYNAMIQUE.
- Année : 2011
Perso, la NFP est clairement au dessus que la motul. Que ce soit en viscosité à chaud, sa tenu en viscosité et en additifs
