Infiltration d'eau
thierry b
Infiltration d'eau
Message non lu par thierry b »
Bonjour à tous ,
je suis en train de remettre en état mon Espace pour le vendre . J'ai eu en début d'année un problème de ventilation . J'avis pensé que ça venait des fameuses résistances , ce n'était pas le cas . C'était le calculateur de clim qui faisait des siennes . en le démontant je me suis rendu compte que les tapis de sols étaient des éponges . J'ai laissé sécher le véhicule dehors au soleil tout le début du mois de juin . Il a plu ces derniers jours et de nouveau le coté portière trempé . je n'ai pas roulé avec , donc pas d'infiltration en roulant . Par où devrais je commencer ?
Merci d'avance .
gege08
Re: Infiltration d'eau
Message non lu par gege08 »
le joint qui est collé sur la custode latérale sert aussi de canalisation pour l'écoulement de l'eau (il n'est pas collé sur les deux cotés, mais uniquement le coté qui touche le verre), est ce que ça ne coulerait pas par là?
il y a aussi le soucis (j'avais eu le cas sur une 306) de évacuations de bas de portières qui se bouchent avec la crasse, et l'eau qui coule le long de la vitre n'arrive pas à s'évacuer, jusqu'à ce qu'elle déborde par le rebord caché derrière le panneau (j'avais repercé 2 petits trous, plus jamais eu de soucis).
sinon, il va falloir faire du démontage et sortir le jet d'eau
thierry b
Merci gégé pour ta réponse . Elles se sont décollées toutes les deux il y quelques années . J'ai recolé ça vite fait . Je ne pensais pas que ça avait une importance . Les vitres de custodes sont les vitres latérales triangulaires ?
gege08
oui, l'eau coule derrière le retour (celui qui est caché porte fermée)
thierry b
Merci , je vais regarder à ça le week-end prochain .
thierry b
Je vais essayer aussi de faire des photos .
thierry b
Voici les photos
Dites moi ce que vous en pensez,
Bonne soirée
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Dans un premier temps, il serait judicieux et simple de vérifier le bon état (et l'intégrité) des joints de portière (tout le tour) pour constater si la jonction se réalise bien.
Trouver une fuite n'est pas aisé. Une astuce simple consiste à placer des boudins de papier essuie-tout au bas des vitres et dans les endroits susceptibles où trouver une fuite. On peut pousser l'expérience en plaçant un colorant en poudre* dans ce papier blanc afin de voir de suite une réaction colorée à la moindre goutte d'eau. Une fois le papier placé, faire le test au jet d'eau (depuis l'extérieur).
* Un colorant en poudre qui ne tache pas les matières plastiques, on oublie donc le bleu de méthylène.
gege08
la position de ton joint n'est pas terrible, il ne devrait pas y avoir de jour, le joint vient contre le rebord
thierry b
Merci pour les pistes à suivre . C'est vrai que j'ai recollé ça rapidement , sans penser que ça pouvait avoir une quelconque utilité .
gege08
la face que l'on voit doit être collée, par contre la face qui part dans le passage de porte, ne doit pas l'être, l'eau s'écoule derrière
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Sur mon 4 je les ai fait recoller . Ce sont des baguettes enjoliveur coller par un double face ( faut du bon ) pour cacher le montage de la vitre sur la carrosserie .
gege08
oui double face spécifique, mon pote carrossier chez renault m'en a filé, le coté passager est décollé
thierry b
Merci à vous . J'ai vérifié hier après-midi les 2 côtés et c'est vraiment côté conducteur qu'il y le plus d'eau . Ça me parait incroyable qu'il y ait une telle quantité qui rentrerai dans l'habitacle .
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Peu de chance alors que le joint de custode soit la source du problème alors, car il ne participe pas à l'étanchéité du véhicule, il sert de gouttière, comme dit plus haut.
Recollé avec de la colle à pare-brise pour ma part, uniquement sur le côté vitrage, là où était le double face d'origine.
Pour ton problème, y a-t-il un radiateur de chauffage près de l'habitacle dans le IV?
Perte de LDR?
thierry b
J'ai pensé au liquide de refroidissement mais le liquide n'est pas coloré et inodore .
gege08
donc pas ça, et une fuite de LDR entraine un film gras sur le pare brise quand ça chauffe (souvenirs de mes 2 205 GTI, c'était la maladie les radiateurs de chauffage)
