Bonjour à tous
Après moult problèmes, je reviens une fois de plus avec mon 4...
Le frein de parking reste bloqué quand je passe en marche arrière.
J'avais ces derniers temps des cliquetis sous le véhicule, donc je pense que j'avais un problème de FdP.
La batterie de toute façon était en fin de vie (20 ans)
Après l'achat d'une nouvelle batt, toujours le frein de park qui se boque en marche arr, et plus de radar de recul.
Je pense que j'ai du débrancher le câble, ayant galéré a retirer l'ancienne batterie.
Donc, diag ou méccano?
Frein de parking qui bloque en marche arrière
- Année : 2003
Re: Frein de parking qui bloque en marche arrière
SAlut
A mon avis, tu n'as plus non de feux de recul quand tu passes la marche arrière...
si c'est le cas, alors tout converge vers un capteur de marche arrière (sur la boite de vitesse) hs, un classique.
- Année : 2003
J'y ai pensé, mis il a tout juste 1 an...
- gege08
ça, ça ne veut rien dire
Ca prend 2s de controler. Tu passes la marche arrière et tu regardes si les feux s'allument ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Année : 2003
Petit retex...
Les feux ne s'allument pas effectivement.
Pièce commandé chez ali.
Dsl d'être un peu long à répondre, je sors d'un infarctus et d'une double embolie pulmo.
Je pensais pas que le moindre truc soit aussi compliqué, comme sortir et changer une batterie.
il me reste toujours la centralisation a changer.
J'ai l'impression d'avoir une "hanger queen" devant chez moi.
Merci en tout cas de vos conseils
Bien à vous tous
Bien à vous tous
