Ouverture/fermeture carte main libre
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Bonjour à tous !
J'ai recherché pas mal sur le forum et sur internet mais je ne trouve pas quelque chose qui puisse m'aider...
Je viens d'acheter une espace 4 et je suis actuellement en trian de l'apprivoiser et de faire sa connaissance.
Sympatomes :
Mes 2 cartes mains libres foncionnent en main libre pour allumer le moteur (sans les mettre dans l'emplacement dédié) mais il ne se passe jamais rien pour l'ouverture/fermetude de la voiture.
J'ai bien essayé de changer les piles, de bien mettre les cartes dans leur logement de clé au démarrage de la voiture, de tester que la radio se coupe bien quand j'ouvre la porte, mais rien ne semble concluant...
La voiture est passé par un garage intermédiaire (revendeur), mais les anciens propriétaires me confirment bien que ça marchait avant.... Entre temps on a touché au leve vitre avant gauche...
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance à tous
Sympatomes :
Espace IV 170 chevaux de 2019
- nagrrra
Re: Ouverture/fermeture carte main libre
Salut, je t'invite à consulter ce post qui pourrait peut-être t'aider à résoudre ton problème : viewtopic.php?t=27596
Question : lors de l'ouverture des portières, as-tu l'afficheur au tableau de bord qui l'indique (le dessin représentant le véhicule du haut avec les portières symbolisées en rouge) ?
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Oui j’étais tombé sur ce topic… je m’étais dit que j’avais un autre problème car « quoi qu’il arrive » ça ne s’ouvre jamais avec la clé dans la poche. Je suis toujours obligé d’appuyer manuellement sur le bouton.
Oui quand la porte est ouverte j’ai bien l’info sur le tableau de bord, et donc ce capteur fonctionne bien..,
- Finition : Zen
à tout hazar, si en quittant ton espace c'est toi qui le verrouille avec la carte, il faut te servir de la carte pour l'ouvrir.
Se verouille t'il seul en le quittant . ( il faut faire quelques mètres).
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Re: Ouverture/fermeture carte main libre d
Non elle ne veut jamais se verrouiller toute seule…
(J’ai bien compris comment ça devrait fonctionner en théorie avec la clé dans son logement + démarrage pour pouvoir activer le « à distance »
Est ce que ça pourrait être qqch de logiciel, genre un paramètre à activer ?
- Finition : Zen
oui, avec la clip.
oui, avec la clip.
- nagrrra
En théorie, avec le système mains libres, il suffit de passer la main derrière une des poignées de portière pour déverrouiller. Si le capteur optique ne fonctionne pas, le simple fait de tirer la poignée entrainera également le déverrouillage.
Si ces deux façons ont été testées (sur toutes les portes) alors, un passage chez Renault sera nécessaire. Il faut entrer dans des menus poussés et en général, seule la valise Renault permet de trouver le problème.
- Finition : Zen
Salut,nagrrra a écrit : ↑19 juil. 2023, 13:43 En théorie, avec le système mains libres, il suffit de passer la main derrière une des poignées de portière pour déverrouiller. Si le capteur optique ne fonctionne pas, le simple fait de tirer la poignée entrainera également le déverrouillage.
c'est juste, mais la fermeture en s'éloignant ne fonctionne pas non plus, si j'ai bien compris.
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Oui exactement le fait de s'éloigner ne change rien non plus... Comme si la fonction n'existait tout simplement pas ...
