[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- Année : 2012
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Ce sont exactement les symptômes des soudures défectueuses sur le BFR...
Ce tuto est super bien fait et très détaillé, beaucoup ont fait la réparation eux-mêmes...
j'ai le même problème mais pas encore u de créneau pour faire la réparation
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
- Finition : Alyum
- Année : 2011
Pour faire vivre ce fil : je confirme que le tuto est bien fait, j'ai eu l'opportunité de faire cette réparation il y a 2 jours et tout refonctionne parfaitement.
Merci au premier contributeur sur ce problème de soudure.
Bonne journée et bon courage à ceux qui vont se lancer.
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Ayant le même problème sur une 25 eme anniversaire, la cause est une soudure au niveau d'un relais du boitier fusible sur lequel l'UCH vient se fixer. Il n'y a pas besoin de racheter de pièce.
https://www.flickr.com/photos/193947240 ... 309938856/
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Je n’ai toujours pas eu le temps de regarder ce bfr.
Va falloir que je le fasse, car les 3/4 du temps ma voiture est ouverte.
Puis maintenant j’ai le couvercle de la boite à gant qui se décolle.
Je ferai d’une pierre deux coup.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
.... n'attends pas trop, car tu risques de devoir faire plus de 2 coups avec une pierre, et là ça devient plus difficile
- Année : 2012
Soudure faite !!!
C'est top.
J'en ai profité pour réparer le volet de recyclage...
C'est top.
- Finition : Alcantara
Exactement le même problème sur la mienne, et exactement la même soudure, cassée exactement de la même manière ! Refaire la soudure me semble vraiment la meilleure option, ce n'est pas très compliqué. Et on peut supposer qu'un autre boitier d'occasion soit grandement susceptible d'avoir le même problème...
Nico
Espace IV Alcantara 2013. 260 000km !
- Année : 2012
Hello,
Mes meilleurs vœux à tous !!!
En démontant la planche de bord, j'ai été surpris de voir la tôle à nue sous les différents tunnels de ventilation ça fait une sacré caisse de résonance......
Certains d'entre vous ont-ils essayer de mettre des plaques d'isolant phonique ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
le démontage de la planche de bord ne requiert-il pas une précaution particulière vis-à-vis des airbags ?
Il me semble que la RTA préconise la dépose du module d'airbag frontal conducteur, et de débrancher le connecteur de l'airbag passager : https://www.inforespase.org/mobile/plan ... e-642.html (mais peut-être que cette source est erronée ?).
Merci d'avance de vos lumières à ce sujet !
Grand Espace IV 2.0L dCi 150ch BVM de 2011 finition 25th
Dans la RTA renseignée, ils enlèvent complètement le volant et la planche de bord. Dans les tutoriels ici, il y a moyen de faire le travail en se contentant de soulever la planche de bord et en ne débranchant pratiquement rien, ce qui évite aussi un passage à la valise diagnostic.EspaceAut a écrit : ↑12 avr. 2024, 15:07 Bonjour,
Nico
