Bonjour à tous
Est il possible de résoudre les saccades du compteur kilometrique ?
Est ce a cause du câble ou du compteur lui même ? Merci
Yo-yo sur le compteur
The loulou
Re: Yo-yo sur le compteur
Les 2
En général c'est le câble qui est en fin de vie, on peut tenter le WD40
Il y a plusieurs posts qui parle't de ce problème, y'a plus qu'à chercher
The loulou
Merci, je cherche
- Sigma
un test simple suivant l'idée de Pilou justement:
tirer la goupille blanche vers le bas pour sortir le cable de la boite.
avec une visseuse en position "dévissage", entrainer le cable et vérifier au compteur.
Ca permet de s'assurer que le souci n'est pas dans la boite elle-même
Ensuite, même opération en entrainant directement le compteur avec la visseuse, donc sans le cable... là tu sauras si ça vient du cable.
Il y a deux références chez LECOY pour les Espaces I (la version la plus longue,C438, convient aussi aux II ).
The loulou
Problème résolu avec un câble neuf
Il était sur l'épave, mais neuf quand même
Assez court, mais ça passe ! Et plus de saccade
Assez facile à changer d'ailleurs
