Adaptation Emetteur Embrayage sur Espace 3 dci
nikola
Année : 2003
finition : The Race
Message non lu par nikola »
L' émetteur d'embrayage pour l'Espace 3 dci n’étant plus disponible , j'ai trouvé cette solution pour continuer a rouler avec mon pépère .
La mise en page que j'ai fait n'est pas respectée mais je penses que ça pourra aider .
adaptation espace3 topic.docx
(1.51 Mio) Téléchargé 710 fois
modif esp 3.pdf
(1.89 Mio) Téléchargé 688 fois
Modifié en dernier par nikola le 06 sept. 2023, 19:17, modifié 2 fois.
Re: Adaptation Emetteur Espace 3 dci
nikola a écrit : 05 sept. 2023, 09:41 L' émetteur d'embrayage pour l'Espace 3 dci n’étant plus disponible , j'ai trouvé cette solution pour continuer a rouler avec mon pépère .
Voilà qui va en intéresser plus d'un !!!!
Je passe le sujet en Tuto dans quelques jours ! :D
nikola
Année : 2003
finition : The Race
Re: Adaptation Emetteur Embrayage sur Espace 3 dci
Super !
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Pas mal du tout mais il est à noter, que ca ne modifie pas la rti originale donc aucun souci de legalité pour rouler sur route ouverte.
la depose de la pedale d'embrayage seule pour modifier la rotule, se fait facilement, c'est ce que j'ai fait pour greffer un emetteur de 2.2 dci sur 2.2 dt.
Message non lu par yves78 »
EAime tu le mets en Pdf ?
nikola
Année : 2003
finition : The Race
fkp 94 a écrit : 06 sept. 2023, 15:59 Pas mal du tout mais il est à noter, que ca ne modifie pas la rti originale donc aucun souci de légalité pour rouler sur route ouverte.
Dans le doute j'ai préféré avertir .
la depose de la pedale d'embrayage seule pour modifier la rotule, se fait facilement, c'est ce que j'ai fait pour greffer un émetteur de 2.2 dci sur 2.2 dt.
sur le mien l'axe du pédalier sortait coté conducteur et pour le sortir il faut démonter le boitier de chauffage qui est sous le volant , j'avais la flemme j'ai soudé en direct . D'autant plus que pour aligner au mieux l' émetteur avec la pédale j'ai du ajouter une petite cale pour avoir de l' épaisseur .
nikola
Année : 2003
finition : The Race
yves78 a écrit : 06 sept. 2023, 19:05 EAime tu le mets en Pdf ?
Je viens de le rajouter en pdf
alkashi
Message non lu par alkashi »
fkp 94 a écrit : 06 sept. 2023, 15:59 Pas mal du tout mais il est à noter, que ca ne modifie pas la rti originale donc aucun souci de legalité pour rouler sur route ouverte.
Tu as posté ta modification sur le forum ?
(avec tous les topics consacrés à l'émetteur du 2.2dT je m'y perds :( )
fkp 94
alkashi a écrit : 06 sept. 2023, 23:42
non car l’émetteur du 2.2dci du 3 n'est pas plus dispo que celui du 2.2 dt. ces pieces sont maintenant trop anciennes et bien souvent à moitié hs.
l’émetteur du 4 est une meilleure solution, sinon il y a le reconditionnement, il existe quelques sociétés en france qui font ca à un prix correct compte tenu de l'importance de la panne.
fkp 94
nikola a écrit : 06 sept. 2023, 19:10
De mémoire l'axe sort des 2 cotés. du moins sur 2.2 dt.
nikola
Année : 2003
finition : The Race
Bonsoir tout le monde , juste pour donner quelques nouvelles de ma bidouille
Voilà presque un mois que je roule avec l’émetteur d'adaptation et aucun soucis . Juste la pédale d'embrayage qui est trop souple a mon gout , j'avais l'habitude d'avoir un embrayage de tracteur et me voilà avec la souplesse d'une twingo ... MDR
Je vais voir pour y rajouter un ressort histoire de rendre la pédale d'embrayage plus dure , ce qui me correspondra mieux .
Willyboy
Message non lu par Willyboy »
fkp 94 a écrit : 07 sept. 2023, 12:45
Salut !
Je tombe sur ce topic car mon émetteur commence à montrer des signes, alors que la voiture va bien. C'est vraiment dommage.
Du coup, aurais-tu une adresse pour le reconditionnement dont tu parles?
Merci encore à tous pour ces infos, il faut s'entraider!
maxderoswell
Je viens de lire ce petit tuto en pdf.
Sacré boulot, bravo.
On distingue cependant 2 versions de l'émetteur en provenance de l'espace 4.
Une version 82 00 039 836 (MAXGEAR sous la réf 46-0085 ((ancienne production visiblement)) si on agrandit la photo du tuto) et 82 00 444 042 pour lesquelles le raccord de la durite est à angle droit avec le corps de l'émetteur
Et une version avec un angle similaire à celui d'origine de l'espace 3 que l'on trouve chez le fabricant MAXGEAR référencée à nouveau 46-0085
A savoir sans que je puisse valider les caractéristiques, que la réf 77 00 431 845 ressemble à la première version que j'évoque plus haut et qui devient la réf 46-0084 chez MAXGEAR.
Mathieu
Mathieu
