Bonjour amis extra-terrestres, conquérants de l'Espace,
aujourd'hui, ce sont les roulements de mon Espace 2 qui commencent à chanter, mais je n'arrive pas à définir si la musique vient de l'avant ou de l'arrière...
Existe-t-il un tuto pour le remplacement des roulements ?
Roulements de roue...
- saal32
Qu'est ce qu'Espace ?
- Sigma
Re: Roulements de roue...
en principe en faisant tourner les roues à la main tu devrais sentir un truc du côté qui a un souci.
En tout cas voilà ce qui est préconisé pour l'opération: Bonne chasse au roulement malade
- saal32
En faisant tourner la roue à la main, c'est à l'arrière gauche que ça ronfle, les trois autres demeurent silencieux...
C'est cela qu'il faut sans doute, ensemble moyeu avec son roulement...
D'après le PdF, cela ne semble pas trop compliqué, on ne fait que retirer le vieux et remettre un neuf en place, après avoir huilé la fusée...
Merci...
Merci...
