Feux Avant ROSE !
Vincent59700
Feux Avant ROSE !
je n'ai pas trouvé de sujet semblable alors je vous le pose, là, espérant vos retours informés !
Notre Espace 4 2.0T de 2006 a une curieuse façon d'éclairer la nuit depuis quelques jours : elle voit la vie en rose, du moins pour son phare droit...
J'ai crue comprendre qu'il s'agissait d'un signe avant coureur de la mort de l'ampoule Xenon, pouvez-vous me confirmer ?
Et surtout, comment ça se résoud cette affaire ?
- simplement en achetant une nouvelle ampoule et en la remplaçant, à l'ancienne ?
- ou aller obligatoirement chez le garagiste ?
la notice indique laconiquement de "prendre contact avec un agent de la marque"....
Merci par avance !
Vince
Merci par avance !
Vince
- Sigma
Re: Feux Avant ROSE !
Salut je n'ai pas d'expérience avec le xenon, mais en général on change les ampoules par paires.
Si l'une est en train de mourrir, tu peux être presque sûr que l'autre suivra, de plus la différence de conso entre la neuve et l'ancienne peut accélerer le processus.
Rose c'est pas mal sinon, mais je préfère jaune à l'ancienne
- gege08
oui, un éclairage rose indique la fin de vie de ton ampoule xénon, et sigma a raison, changement par paire, sinon tu auras une différence d'éclairage entre les deux ampoules.
pour la couleur, d'origine ce sont souvent des 4300 ou 5200 kelvins, donc plus (4300) ou moins (5200) jaune, perso, je monte toujours du 6000k ça donne un éclairage blanc, et je les commande sur ebay.
si tu veux passer par le concessionnaire ça va te coûter un bras (du temps où je roulais en psa, un agent citroen les vendait 350€ pièce
pour le changement, il faut démonter les phares, ça prend 15 min max pour les deux, et comme pour une halogène, on ne mets pas les doigts sur le verre.
Vincent59700
Hello,
merci à vous pour vos retours.
Je pensais bien les changer toutes les 2.
Je ne suis pas le Rémi Bricoltout du siècle, mais si vous me dites que ce n'est pas bien compliqué, je vais tenter l'expérience !
Mais je suis aussi preneur de tous vos retours d'expériences, tutos, pièges à éviter, histoire de passer pour le héros familial !
Vince
Vince
- gege08
pas de pièges, 3 clips en plastique qui tiennent du plastique de chaque coté et 2 vis par phare.
voici une vidéo qui devrait t'aider
https://www.youtube.com/watch?v=mtLgCYXYvqw
Vincent59700 a écrit : 29 sept. 2023, 17:24 .................
Vincent59700
Excellent !
