je suis curieux de savoir ou tu as commandé ton capteur pmh. si tu as un lien je suis preneur.fonzypg a écrit : ↑05 août 2023, 09:19 Je cale un peut...
j'ai commandé 2 sondes lambda et les capteur AAC et phm pour exclure ça
quand je reçoi j'en profite pour essayer de déconnecter les sortie des precata du cata intermédiaire pour voir si j'en ai pas un de boucher.
Concernant le code défaut concernant le decaleur arbre à came j'ai une résistance entre 7.9 et 8.2 alors que la doc parle de 7.5 Ohm à 25° mais il devait faire 30° quand j'ai testé
Defaut Injection ? Espace 4 3.5 V6
Re: Defaut Injection ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
- gege08
Re: Defaut Injection ? Espace 4 3.5 V6
- Année : 2011
Le moteur tourne au E85 ? (attention au mélange trop pauvre, ça pue et ça détruit le moteur).
Tu mets quoi comme huile moteur ?
Le défaut décaleur AAC apparait il toujours ? car il se peut qu'une saleté s'est glissé lors des accélérations ou un produits qui décolle les saletées qui peut faire ça, tu n'as rien fait sur le moteur auparavant cette panne ?
Pour le cata, c'est possible (autre panne que ce code défaut), mais fait gaffe sur ce moteur, j'ai vu que le cata peut se détruire et la poussière peut finir par rentrer dans les cylindres et les rayer = perte des compressions moteurs.
Grand Espace 4 Initiale 2.0T BVM 2011
j'en cherche un depuis un bon moment, l'espace d'un des membres est bloqué à la maison avec forte suspicion de capteur pmh defaillant.
mais comme c'est introuvable pour le moment, la voiture est bloquée chez moi. ca décore, mais ma femme prefere les plantes
Le lien de gege n'est pas intéressant ?
- Année : 2011
Attends encore un peu, il va te vendre la voiture pour des cacahuètes, c'est la fin de l'abondance comme dirait l'autre... Même chez Leclerc il ne trouve plus des bougies ... Avec la persévérance et les bons outils on arrive a trouver ce qu'on cherche, cependant il faut s'y connaître à minima pour ne pas tomber sur de la fake "chinoiserie" pas fiable !
- Année : 2009
Non, je crois pas que je vais lui vendre ma voiture , je vais juste la récupérer et la mettre dans mon jardin !!!!!!
Je reviens un peut tard effectivement mon catalyseur "central" était bouché en attendant une autre solution il a été découpé et vidé.
après quelques kilomètre un peut pourri la voiture a repris des couleur et elle tourne Nikel aujourd'hui avec son voyant d'antipollution ...
- Année : 2009
Salut, j'ai eu le même problème, à répétition, sans l'odeur d'oeuf pourri, c'était bien le capteur de phase d'arbre à came (N°2 pour moi)... Pièce changée, problème disparu.
