correspondance moteur
Jeancat
Finition : Limited
Message non lu par Jeancat »
Le moteur de l'espace de mon fils à rendu l’âme suite à une fuite " explosive " d'huile.
Il s'agit du 1.9 DCI 117cv.
J' ai trouvé un 1.9 DCi 120Cv de scénic 3, les moteurs sont ils les mêmes ?
Merci de vos réponses.
Re: correspondance moteur
.... désolé pour cette mésaventure :oops:
Jeancat a écrit : 04 déc. 2023, 11:21 .........
:idea: .... tu veux dire un emballement moteur comme celui çi https://www.youtube.com/watch?v=7UfXkOCiRyw :?:
Mat-155
Message non lu par Mat-155 »
Salut, de mémoire sur le Scenic 3 le 1,9L n'était dispo qu'en 130ch (version "corrigée").
La version précédente en 1,9L 120ch (Scenic 2 phase 1, Megane 2 ph 1, Laguna 2 ph1, Espace 4 ph1...) était justement réputé pour ses soucis de turbo entrainant parfois un emballement moteur effectivement
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante :cry:
Et plus encore... :wink:
:idea: Retour du concours photo en 2024
Jeancat
Finition : Limited
Bonjour, pas d’emballement, juste une grosse fuite qui a vidé le carter en quelques instants. ( fuite à déterminer)
Le code moteur de l'espace est F9Q820 et celui du scénic 120 Cv F9Q812
https://www.leboncoin.fr/offre/equipeme ... 2318490280
je te conseille de remonter le même moteur... strictement.
Jeancat
Finition : Limited
grostoto a écrit : 04 déc. 2023, 13:42 je te conseille de remonter le même moteur... strictement.
OK, mais sur les sites de vente moteur occasion, ils proposent souvent F9Q8, sans ajouter 820 ou 812
:idea: .... il faut donc se le faire préciser par le site de vente avant achat :wink:
.... la version moteur 1.9 dci du IV en occasion doit être plus rare, du fait de sa faible fiabilité et de sa diffusion beaucoup moins importante que le 2.2 dci.
Mat-155 a écrit : 04 déc. 2023, 12:00 ....................................
:idea: .... comme d'ailleurs aussi le 2.2 dci beaucoup plus répandu sur les Espaces III et IV :twisted:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
Si l'indice est différent, le moteur est différent. La différence peut etre relativement minime, mais bien souvent c'est un détail qui empeche le montage, le démarrage ou le bon fonctionnement du moteur.
Jeancat
Finition : Limited
Merci à tous, j'ai bien compris, il me faut un F9Q820 et rien d'autre.
