Pb de poste et de centralisation
Fonfon
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Fonfon »
Je viens d acheter un espace 3 de 1999 115cv essence Rte.
J ai parcouru pas mal de question réponse sur les forums mais je n ai pas trouvé mes réponses du coup je demande de l aide 😊
Je n ai pas d autitorium sous le siège passager et je n ai que 2 fil qui arrivent à l emplacement. Une petite fiche marron assez fine et une petite ronde noir.
J ai les haut parleur dans les portières mais je ne sais pas où vont les fils. Je n ai pas non plus de fil d antenne et d lim..
Est ce que vous sauriez ou ils sont ??
J ai aussi un soucis de centralisation:
J ai réparé un fil coupé sur u'e portière et changer un moteur sur une autre. La centralisation au bouton intérieur fonctionne. Par contre avec la clé ça ne fonctionne pas. Ni en appuyant sur le bouton ni en la faisant tourner. La pile est neuve. Et j ai essayer le truc des 5 secondes pour l associer. Mais sans succès.
Auriez vous une idée ( le compteur a été changé, des fois que ça aide)
Merci 😁
takeo
Re: Pb de poste et de centralisation
Message non lu par takeo »
Pour l'auditorium je ne sais pas ..
Pour la centralisation c'est probablement la télécommande qui ne fonctionne plus, c'est une panne courante, il suffit d'un choc et le quartz est mort ... Tu peux l'envoyer ICI, ils sont très sérieux .. j'ai fait réparer mes deux télécommandes il y a 7 ans et elles fonctionnent nickel ..
Bonne soirée
Fonfon
Merci pour ta reponse je vais voir ca
Es tu sûr que tu as un auditorium ?
As tu tegardé dans la boîte à gant, certains virent l'auditorium pour y installer une radio plus "moderne". Tu y trouveras peut être les câbles.
Fonfon
Non je n ai rien juste les hauts parleurs avec les câbles. Ça serait un modèle sans poste mais du coup les câbles seraient bien en attente quelque part ?
Tu n'as rien trouvé dans la boîte à gants ?
Tu as peut être a faire à un poste démonté à la sauvage avec les filles coupés, dans ce cas pas d'espoir il faut tirer un nouveau faisceau :(
