Je viens d'acquérir un espace 3 2.2 dci de 2000.
J’ai un problème de fermeture centralisée (elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas) , en appuyant sur la clef j'ai bien la petite lumière qui fonctionne donc pas de souci concernant les piles , après vérification des fusibles dans la boite cote passage ils sont tous bons .
D’où peux provenir mon souci est ce que vous avez déjà eu ce problème est quelle solution auriez vous merci d'avance pour vos solution conseils .
Bien cordialement
Probleme fermeture centralisée
Re: Probleme fermeture centralisée
C'est pareil avec les deux clés ?
Espace III Court - 2.2 dci Privilege 2001 - 310000 km
- Finition : Authentique
Je n'ai qu'une clé
Il faut tenter une resynchronisation de la clef (la fonction recherche est ton ami), et sinon il faut refaire la clef (il existe un artisan très bien qui fait ça : le télécommandier)
Comment fais tu une resynchronisation de la clef
