Je viens d'acquérir un espace 3 2.2 dci de 2000.
J’ai un problème de fermeture centralisée (elle ne s'ouvre pas et ne se ferme pas) , en appuyant sur la clef j'ai bien la petite lumière qui fonctionne donc pas de souci concernant les piles , après vérification des fusibles dans la boite cote passage ils sont tous bons .
D’où peux provenir mon souci est ce que vous avez déjà eu ce problème est quelle solution auriez vous merci d'avance pour vos solution conseils .
Bien cordialement
Probleme fermeture centralisée
Re: Probleme fermeture centralisée
C'est pareil avec les deux clés ?
Espace III Court - 2.2 dci Privilege 2001 - 310000 km
- Finition : Authentique
Je n'ai qu'une clé
Il faut tenter une resynchronisation de la clef (la fonction recherche est ton ami), et sinon il faut refaire la clef (il existe un artisan très bien qui fait ça : le télécommandier)
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Comment fais tu une resynchronisation de la clef
