Je viens d'acquérir un espace 3 2.2 dci de 2000.
J’ai un problème avec mon poste qui reste sur OFF , je n'ai pas la télécommande et en appuyant sur la commande au volant il ne se met pas en route ( faut il la télécommande pour faire fonctionner le poste ) , après vérification des fusibles dans la boite cote passage ils sont tous bons .
D’où peux provenir mon souci est ce que vous avez déjà eu ce problème est quelle solution auriez vous merci d'avance pour vos solution conseils .
Bien cordialement
Poste ne fonctionne pas
Re: Poste ne fonctionne pas
Il faut appuyer longtemps sur le bouton du dessus du satellite : radio -> CD -> Off -> radio ...
Le bouton du bas du satellite sert aussi suivant l'équipement sélectionné : radio => recherche de fréquence, CD => changement de disque
La roulette derrière de satellite sert aussi suivant l'équipement sélectionné : radio => changement de fréquence mémorisée, CD => changement de la chanson
