Affectation prises tableau de bord Renault Espace III
Titidu31
Message non lu par Titidu31 »
J'ai dernièrement acheter un compteur de Renault Avantime ( très similaire a Espace III ph2), j'ai l'affectation des prises pour le compteur mais uniquement le prises Bleu et Noir, sur Avantime il y a une prise supplémentaire Marron, j'ai brancher mon compteur est je lui ai envoyer un protocole " sketch" qui envoyer plein de code multiplexe, j'ai uniquement les clignotant, feux de position et bruiteur qui fonctionne, j'ai aussi de temps en temps le bruit quand il y a un défaut " SERVICE" mais vignette éteint ( les possesseur de Espace III voit le bruit que je parle ( enfin j'espère)), donc je pense qu'il doit avoir une alim sur cette prise Marron mais je ne trouve rien sur Dialogys, Visu et même new Dialogys ( je bosse chez RNO), je vous remerci d'avance pour votre aide.
Cordialement :)
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 298 600kms
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 287 200 kms
Sigma
Re: Affectation prises tableau de bord Renault Espace III
Message non lu par Sigma »
j'ai posté ces infos ici pour un compteur de série 3 qui a 3 connecteurs ça correspond peut être:
viewtopic.php?t=24944&start=25
Note qu'il y a une procédure d'étalonnage à réaliser avec la valise XR25 quand on remplace un compteur.
je ne pense pas que cela soit comparable.
Sur l'aventime il y a des fonctions qui n'existent pas sur espace 3.comme le limiteur de vitesse par exemple. Pas sûr que ce soit compatible plug to plug
Message non lu par yves78 »
Tout dépend du 3, il existe au moins un en version DCI.
Modifié en dernier par yves78 le 04 janv. 2024, 19:01, modifié 1 fois.
yves78 a écrit : 04 janv. 2024, 13:15 Tout dépend du 3, il existe au moins en version DCI.
tu as le limiteur en dci sur espace 3 ?
et pour ètre plus clair, ce n'est pas du tout comparable...les connectiques est totalement différente.
Titidu31 a écrit : 03 janv. 2024, 22:05 Bonjour,
Cordialement :)
:idea: .... merci de bien vouloir mettre à jour ton profil.
.... cette information peut-être utile pour les forumeurs.
grostoto a écrit : 04 janv. 2024, 14:15
Désolé j'ai confondu limiteur et régulateur. Alors non il n'y a pas de limiteur sur le 3.
Titidu31
Merci pour toutes les infos que tu as déjà partagées, ça aide à mieux situer le problème. Sur cette petite prise noire, le +12 V, le GND et le signal RF relié à la borne 11 bleue du compteur, c’est cohérent avec les versions qui ont commencé à évoluer entre 2002 et 2003. Le fait que les schémas indiquent “NO” puis “BE” confirme qu’il y a eu une modification de câblage en cours de production. Si tu n’as aucun voyant qui s’allume, ça peut venir d’un souci de +APC ou d’une masse flottante, surtout si les ampoules réagissent quand tu mets une masse directe.
Au fait les gars, vous vous y connaissez en voitures, non ? Donnez-moi un avis honnête sur Francecars, je veux louer une voiture chez eux, je serais très reconnaissant
VEHICULE :
