Bonjour à tous !
Je persiste et signe dans mes conneries !
On ne trouve plus de V6, donc je me rabats sur un 2.2i Quadra.
Mais, il y a un Mais..
J'en ai peut-être trouvé 1, complet, 7 places, et présentant bien, mais il n'y pas de moteur.
J'ai peut-être trouvé un garage associatif pour effectuer la greffe mécanique...
Avant de me lancer dans cette "galère", ma question principale est la suivante :
Quel est le type moteur installé dans ce véhicule ?
C'est un J7T, c'est sûr, mais quelle version ?
J'ai lu J7T 770, est-ce cela, et peut-on y adapter d'autres versions ?
Merci de vos retours !
Quel type moteur pour un 2.2i Quadra ?
- Sigma
Re: Quel type moteur pour un 2.2i Quadra ?
ah le retour de la quête du quadra
Ce que je vois sur les docs c'est plutôt J7T 772: J'ai aussi vu la ref en J7T 770 donné pour un Quadra sur un site de vente de moteurs.
Ensuite je ne suis pas totalement convaincu de ces infos, note que pour le 2.1TD type J635 c'est le J8S 772 qui apparait mais sur ma voiture c'est un 610... donc
Je ne vois pas trop les différences entre les différentes versions, rien n'est spécifié clairement à ce sujet.
Alors peut être que pour les refs de moteurs la doc ne stipule que les versions d'origine de la gamme et ne mentionne pas les variantes qui sont apparues en cours de production?
Aussi fais attention à la conso le Quadra en 2.2i est donné pour 10.3L/100Km, c'est conséquent.
- Mat-155
Salut, J7T + Quadra faut aimer s'embêter à chercher des pièces NFP
Si tu as la plaque ou le VIN je peux te dire quel indice était monté sur celui-ci d'origine
Pour la conso +1 avec Sigma,
Pour avoir comparé avec un membre du forum Safrane, le 2,2L boit autant qu'un V6 PRV BVA, les performances en moins.
Bon ça reste agréable à mener et souple (puis probablement moins lourd sur l'avant aussi).
Faut juste pouvoir assumer les 10-11L/100km de SP en conduite tranquille
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km en sursis à cause d'un coup de chaud et de corrosion perforante
Et plus encore...
Et plus encore...
C'est la conso que j'avais avec le V6 !Mat-155 a écrit : ↑06 janv. 2024, 17:27 Salut, J7T + Quadra faut aimer s'embêter à chercher des pièces NFP
Et puis, ça roule à l'E85 !
Je crois qu'il n'existe pas de quadra avec J8S, à part celui de notre ami roumain l'espace, bien connu des anciens forumeurs.
Avec le VIN il est facile de retrouver le moteur, J7T uniquement si mes souvenirs sont bons, indice 770 selon le tableau.
En effet quadra que sur essence. Pour passer un espace & en quadra il faut lui greffer des bouts en provenance d'autres renault. R18 de memoire, qui elle a existé en quadra en diesel (il faut des boites longues puisque diesel).
