bonjour à tous ,
mon ancêtre fait des siennes,le klaxon ne fonctionne plus,enfin si de temps en temps!
je n'arrive pas à trouver le mauvais contact,les connectiques des klaxons sont en bon état ,
je vais vérifier le comodo et le volant prochainement
si quelqu'un a une autre piste ?
plus de klaxon sur mon 3
- Sigma
Re: plus de klaxon sur mon 3
apparemment il y a une connexion sur le "boitier inteconnexion habitacle" situé côté passager dans le plancher dans le compartiment fusibles.
Donc connecteur CY (couleur "crystal" donc) voie A3:
c'est un non multiplexe, il faut que je vérifie, si c'est identique
