problème courant de fuite sur la gestion d'habitacle
Re: problème courant de fuite sur la gestion d'habitacle
Oui, je dirais qu'au dela d'un mois d'arrêt il faut débrancher la batterie.
Oui, :mais je n'ai pas enlevé les ampoules ce que je prévois de faire.... dés que j"ai un moment
grostoto a écrit : ↑08 janv. 2024, 19:20Pilou29 a écrit : ↑08 janv. 2024, 18:04 Bon j'ai pas beaucoup avancé
Pas trop le temps et maintenant ça caille ! On attendra un peu.
Au bout de 3 jours batterie à 11,5 volts, les portes s'ouvrent mais pas assez de jus pour démarrer .
Par contre un petit calcul me fait dire que les 0,15 A au repos sont normaux,
0,15 x 24 = 3,6 A consommés par jour
Une batterie le 640 A doit tenir 640 / 3,6 = 177 jours
Pas de quoi vider une batterie en 3 jours.
D'ailleurs ces 0,15 doivent correspondre a l'antivol antidemarrage qui reste activé quand on verrouille la voiture.
Bon va falloir continuer à investiguer.
calcul fantaisiste....
- une batterie plomb ne doit pas ètre vidé à plus de 50% (mort plus rapide)
- concrètement elle ne démarrera plus bien avant d'etre vide... donc bien avant les 177j..
déjà si tu tiens 3mois, c'est beau.
J'en conviens mais c'est pour dire que 3 jours ça fait pas beaucoup pour une batterie de 640 ampères
Quelques nouvelles
j'ai débranché la batterie et pris des mesures tous les jours :
Vendredi charge maxi : 12,3 - 12,4
Samedi : 12,4
Dimanche : 12,4
Lundi : 12,3
Mardi : 12,2
Mercredi : 12,1
Sachant qu'en général au bout de 3 jours çà démarre encore mais faut pas se louper, mais qu'au 4ème jour on peut encore ouvrir les portes mais le démarreur ne tourne pas.
Conclusion ce n'est pas la batterie mais il y a bien une fuite de courant et une assez grosse, donc on continue les recherches
Samedi : 12,4
Dimanche : 12,4
Lundi : 12,3
Mardi : 12,2
Mercredi : 12,1
.... bonne recherche .... et surtout tiens nous au courant
Pour faciliter mes recherches et éviter les multiples branchements débranchements de la batterie j'ai confectionné un raccord qui me permet de mesurer sans rien débrancher.
Le mérite de cet exploit ne me revient pas j'ai juste suivi les bons conseils de ce fil pris sur un autre forum : Reportage mesurer le courant de fuite d'une batterie sans la débrancher
Ça facilite les choses mais j'ai toujours rien trouvé
Si quelqu'un peut me dire tout ce que le fusible protège je pourrai peut être progresser Je pensais à un moteur de condamnation de porte mais en débranchant la prise du montant de porte pas de changement
- Sigma
sur la doc j'avais vu "tableau de bord/transpondeur" pour ce fusible.
Sans plus de détails... c'est pour ça que j'avais suggéré un test en débranchant le compteur, histoire de voir si la fuite est toujours présente sans ce truc en circuit.
Ouais, encore du démontage en perspective
