Problème frein de parking électrique
Marco T
Année : 2005
Message non lu par Marco T »
Bonjour les amis, voici le 3e problème survenu en 3 jours sur la merguez que je viens d'acquérir ( pas cher heureusement ) : le frein de parking lâche bien lors du démarrage mais se resserre instantanément permettant donc à la voiture de parcourir 20 cm environs. Idem lorsque je le lâche manuellement via la commande . Elle me l'a fait hier mais ça n'a pas duré, j'avais coupé le moteur puis remis et ça refonctionnait normalement. Mais depuis ce soir ça recommence et je ne parvenais plus à couper le moteur...Après 5 minutes à essayer diverses choses j'ai calé le moteur débranché la batterie 30sendes et tout est rentré dans l'ordre, elle roule à nouveau mais pour combien de temps.... Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème et aurait-il une idée de son origine ? Sûrement l'électronique...mais quoi? Merci pour vos retours.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Problème frein de parking électrique
:?: court circuit dans la palette de commande du frein à main ?
Tu as d'autres espace en stock, tente un changement.
Marco T
Année : 2005
Juste la palette ça ne disparaîtrait pas en débranchant la batterie.. et ça n'explique pas le moteur qui ne s'arrête pas..je pense à un truc plus compliqué genre UCH ou détection de carte /mis en sécurité
Marco T
Année : 2005
Hello, rebonjour, est ce que quelqu'un saurait me dire si lorsqu'on tire la manette jaune entre les sièges avant le frein de parking doit être remis avec la valise ou s'il se remet en fonction tout seul et comment? Je pense tirer cette manette pour régler momentanément mon problème et pouvoir rouler un peu..
Ça se remet tout seul
Marco T
Année : 2005
Ok merci, en effet il se remet tout seul, ça permet de rouler!
Marco T
Année : 2005
Alors voilà, petit retour, le problème est résolu depuis que j'ai ouvert la clé pour y remplacer la platine par une autre (que le vendeur m'avait remis dans une pochette plastique en guise de 2eme clé sans boitier) . Donc avec cette platine ( abîmée et sans bouton d'ouverture ) la voiture démarre à tous les coups et le problème de frein à main a disparu.
Merci à ceux qui ont réfléchi à la question!
Vraiment étrange ça. Les mystères de l'électronique :mrgreen:
gege08
Message non lu par gege08 »
il y a des trucs bizarres avec ces cartes, comme mon espace qui restait en défaut antivol, parce que le switch de fermeture sur la carte était dessoudé
